新品首发!华北工控推出基于龙芯国产CPU的计算机板卡MITX-6112V1.0
新品发布
华北工控推出基于龙芯LS3A4000处理器的全新MITX工业主板MITX-6112V1.0。该产品架构优秀,内存容量显著提高,低功耗,高可靠,采用丰富的I/O功能接口,具备良好的系统兼容性和可扩展性。
龙芯中科是走在我国信息技术前沿,致力于为国家安全战略需求提供自主、安全、可靠处理器的本土企业。此前,龙芯发布了面向桌面与服务器类应用的“龙芯3号”CPU,即龙芯3A4000/3B4000,相比上一代龙芯处理器芯片的整体性能提升一倍左右。
龙芯3A4000/3B4000是龙芯3号系列处理器中首款基于GS464v微架构的四核处理器,在运行频率、向量支持、加解密、安全机制等方面都有进一步优化。
尤其是龙芯3A4000,采用全新的FCBGA-1211封装,以及与上一代龙芯3A3000相同的28nm工艺,但通用计算性能是龙芯3A3000的两倍以上;面向科学计算、高密度数值信息处理的峰值计算性能是龙芯3A3000的4倍以上。
内置功耗控制核心,龙芯3A4000可根据运行负载进行动态调频、调压,从而实现精细功耗管理。另外,它还同时支持动态的调整电压,可有效延长设备生命周期,性价比更高。
华北工控 · MITX-6112V1.0
华北工控此次推出的MITX工业主板MITX-6112V1.0,便是基于龙芯3A4000,单节点4 核处理器全新打造,产品架构优秀,内核性能强大,性能稳步提升,且具有极大的自主性、通用性技术优势。
该产品是标准MITX板,尺寸为170mm X 170mm。产品严格按照工业级标准打造,精细功耗管理,整体性能优异,可广泛为金融业务系统、政务系统、交通控制、数据中心、网络安全等众多领域提供硬件解决方案。产品的主要技术特性如下:
内存容量显著提高
该产品提供2条DDR4 UDIMM,支持DDR4-2400,最大容量Up to 32G Bytes。
丰富功能接口设计
该产品多串口设计,提供2个VGA接口,支持分辨率1920x1080@60Hz;多网口设计,支持千兆以太网/WIFI/3G/4G网络;板载声卡,支持5W双通道功放。
高扩展能力
该产品支持PCIE网卡、显卡、采集卡、加速卡等多种扩展,并提供ESD保护。
高安全性、高稳定性
该产品的处理器核内设有安全控制机制。产品本身支持64M bit SPI BIOS,支持ATX(24PIN+4PIN),支持硬件及软件来电自启动功能,具有复位功能,抗干扰能力强,稳定可靠。
更安全可信!基于飞腾D2000处理器的工业整机BIS-6675FT-A10
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
