新品速递
汇专机床 | 为什么选择超声精密加工中心UHB-400?
2021/1/28 15:26:59
机床,作为现代工业尤其是5G时代硬脆性材料加工必不可少的生产工具,一直是各大加工厂商竞相追逐的生产利器。一款多功能、高效、高性价比的机床,可以为企业带来可观的利润。相反,如果选择了一款不适合的机床势必会导致工件良率低,从而影响加工效率和产出,投入得不到相应的回报。
汇专超声机床系列一经上市,其卓越的性能吸引了各行各业无数的眼球。一经推出,全部售罄,目前接到大量订单,供不应求,帮助客户解决了目前存在的问题。
超声精密加工中心UHB-400
那么,为什么汇专机床,尤其是超声精密加工中心UHB-400,会受到市场如此热烈的追捧?
只因它可以一机两用。
一机两用,顾名思义,是一台机器可以加工两种类型材料,硬脆性材料和金属小件。超声精密加工中心UHB-400是汇专的王牌产品,其独有优势在于:
●融入超声刀柄技术
高刚性龙门框架铸铁结构,经过有限元分析达到同系列最优结构方案
结构紧凑,重量轻,占地面积小,外形尺寸仅为1450 × 1750 × 1960(mm)
润滑油回收系统
切削热降低30%,切削负载减少50%
刀具寿命提高最高可达10倍
减少工件表面损伤
适用范围广泛
消费电子
消费电子领域的高性能陶瓷材料,主要应用于半导体的晶片盘、镜片板架、热敏/冷敏元件等部件,使用超声精密加工中心UHB-400进行加工,硬脆性材料亚表面损伤减少40%,切削热降低30%。
航空&汽车
航空&汽车领域的光学玻璃、石英玻璃以及玻璃陶瓷等材料,涡轮叶片、密封及绝缘部件、刹车盘(碳纤维)、离合器盘、轴承、反光镜、注射器喷嘴(陶瓷)等部件均可采用超声精密加工中心UHB-400进行加工,切削负载减少50%。
光学&测量
光学&测量领域的硅材料,主要应用于光学领域的棒状镜头(刚玉、玻璃)、轻量化结构、三棱镜、圆柱形镜头(opt.玻璃)、压力磨具元件以及测量装置的红宝石测量头、步进马达等部件,工件寿命提高3-10倍。
碳纤维
碳纤维加工一般会出现刀具寿命短,工件分层、撕裂,毛边和工件易产生残余应力等问题。使用超声精密加工中心UHB-400,可以使刀具寿命延长20%,工件无毛边和崩边,表面质量提高3倍以上,工件孔尺寸一致性提高2倍以上。
高温合金
对于高温合金加工,超声精密加工中心UHB-400+汇专整体PCD微刃刀具整体解决方案,取得了Sa 0.045μm的傲人成绩,相比普通机床+进口金刚石涂层刀具方案,粗糙度提高了66.7%,刀具寿命、产品质量也更加有保证,表面一致性更好,精度更高,是硬脆材料加工行业和小件金属加工行业的佼佼者。
金属小件
超声精密加工中心UHB-400加工手机和平板电脑等金属小件,对比某进口品牌钻攻机,设备成本仅占30%左右,加工效率提高32%以上,加工品质和良率也有显著提升。
“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”,在探索新工艺、新技术的科技之路上,汇专会不懈努力、勇往直前。未来,汇专超声机床将作为汇专科技王牌产品强势进入市场,这对于我国工业机床市场无疑是新的活力。我们愿与客户共同打造制造业升级的美好蓝图。
成立十余年来,汇专科技集团秉承“汇全球资源,专行业领先”的发展理念,坚持创新引领、服务保障,业务范围不断深化和拓展,形成了精密工具、超声技术、绿色技术、机器人、精密部品、智能工业和数控机床七大事业部,客户遍布于消费电子、汽车、医疗器械、航空航天、家电及模具和通用精密制造等领域。集团技术力量雄厚,设有独立的技术研究院,研发人员超过200名,核心技术专利超过400项,并建有省级工程技术中心以及高水平实验室,专注为客户提供绿色智能高效制造解决方案。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
