艾迈斯半导体推出新系列高速工业图像传感器,帮助客户大幅提升生产效率和质量
• CSG图像传感器系列分辨率可达1380万像素,速度可达231帧/秒,为工业视觉设备的设计人员提供了更加灵活的性能选择
• 该系统传感器适配在光学检测设备及其他工业应用中标准相机的光学靶面尺寸,CSG14K为1”,而CSG8K为1/1.1”
• CSG图像传感器基于艾迈斯半导体全新的像素设计,即使在严苛条件下,也能提供具有低噪声和宽动态范围的高质量图像
• 同时适用于安防监控、智能交通和广播视频等行业
中国,2021年1月28日——全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG,瑞士股票交易所股票代码:AMS)今日推出新系列图像传感器---CSG系列,使制造商能够开发在极高帧率下实现更高分辨率的先进工业视觉设备。新型的CSG14K和CSG8K传感器分别支持标准1”或1/1.1”光学靶面尺寸,使使用高速检测设备的工厂操作员能在提高质量,拥有更好的失效检测的前提下提高产能
CSG14K是一款全局快门图像传感器,可将1380万像素的高分辨率与高速运行性能相结合:在全分辨率10位模式下,传感器捕获图像时的最大速率高达140帧/秒;在12位模式下可达93.6帧/秒。CSG8K则可实现更高速度:在800万像素全分辨率的10位模式下可达231帧/秒;在12位模式下可达155帧/秒。这两款产品都是全局快门图像传感器,执行真正的相关双采样(true-CDS),可捕捉快速运动物体的清晰图像,且不会出现运动伪影。
具备标准光学靶面的CSG图像传感器兼具高速和高分辨率特性,因此成为工业、安防监控、智能交通系统(ITS)以及广播视频应用的理想之选。在PCB组装等工业应用中,CSG传感器提高了图像质量和帧率,使得自动光学检测(AOI)摄像头能够比以前更高效、更准确地发现缺陷,例如电子元件丢失或贴装不当。
艾迈斯半导体今天推出的新系列传感器功能强大,可在六种模式下工作,其中包括分档模式。在线扫描或加窗模式下工作时,有效帧率可远高于全分辨率下的标称帧率。
艾迈斯半导体CMOS图像传感器业务部门市场营销经理Peter Vandersteegen表示:“AOI是现代工厂质量控制过程中至关重要的部分。CSG图像传感器可实现出色的帧率和分辨率,为工业摄像头制造商提供了一种简单的方法来提升产品性能,从而帮助客户提高吞吐量、生产率和质量。而所有这些,都以同一种标准光学格式实现。”
任何情况下都能实现高性能
CSG系列传感器即使在严苛条件下也能提供出色的图像质量。它们是得益于艾迈斯半导体全新像素技术而设计的首批产品,该设计令人称道的是其低噪声和高灵敏度,以及高动态范围和在HDR模式下操作传感器的能力。凭借这些特性,CSG14K和CSG8K全局快门传感器即使在昏暗光线下工作,也能生成清晰细腻的图像。
传感器具备sub-LVDS 数据接口,这一点与艾迈斯半导体的CMV系列图像传感器类似。两款传感器均采用20 mm x 22 mm LGA封装,具有相同的尺寸和引脚排列,并且软件兼容。CSG14K的宽高比为1:1,适用于29 mm x 29 mm C型接口工业摄像头。CSG8K的宽高比为16:9,适合视频应用。
由于这些传感器共享一个公共硬件平台和公共接口,摄像头制造商很容易基于同一种硬件设计来构建多个产品变体,从而轻松地以低开发成本满足不同客户对速率、分辨率和宽高比的偏好。
CSG14K和CSG8K传感器现已开始供样。有关样片申请或其他技术信息,请访问https://ams.com/CSG14k和https://ams.com/CSG8k。
关于艾迈斯半导体
艾迈斯半导体公司设计和制造高性能模拟传感器解决方案。公司愿景是通过传感器解决方案提供人与科技的无缝交互,打造完美世界。 艾迈斯半导体的高性能传感器解决方案致力于推动对小型外观、低功耗、高灵敏度、多传感器集成有要求的应用。公司主要为消费、通讯、工业、医疗和汽车市场的客户提供包括传感器解决方案、传感器IC、接口及相关软件在内的产品。 艾迈斯半导体公司总部位于奥地利,全球员工约9,000人,为遍布全球的8,000多家客户提供服务。艾迈斯半导体在瑞士证券交易所上市(股票代码——瑞士股票交易所:AMS)。了解更多信息,请访问www.ams.com。
欲了解更多信息,欢迎关注官方微信公众号“艾迈斯半导体”。
艾迈斯半导体(ams)是隶属艾迈斯半导体集团(ams AG)的注册商标。此外我们众多产品和服务都于艾迈斯半导体集团旗下注册或拥有商标。本新闻稿中提及的所有其他公司或产品,其名称或为商标或已由其所有者注册商标。新闻稿中所提供的资料在发布时为准确无误,如有更改,将不作另行通知。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
