无线NB-IoT插座式室温监测方案 为供热企业降本省时间
导读:快包电子新推出的插座式室温采集器,是一款专为冬天供热企业提供的室温监测智能产品。它具备无线NB-IoT传输方式,室内采集器采用华大HC32L110C6PA作为主控,以及搭配高精度的数字传感器,测温精度达到±0.5℃。
无线温度采集系统是近几年兴起的。它主要用于集中供热、中央冷却和储存。也可用于工业领域。它的优点是以较低的成本对导线不可达点的不同温度进行监测,从而控制空气条件和加热装置,达到低能耗、高效率的目的。
在以往的供热系统中,缺少有效、方便的温度监测系统,供热公司很难及时了解采暖用户的室温情况,无法及时根据室温变化进行管网调节,常会使供热效果不平衡,能耗明显升高;因此,采用无线室温监测系统对采暖用户室内温度进行监测是十分必要和有效的。
该系统将帮助操作人员从较远地区在线获取温度条件,制定合理的自动运行方案,从而调整热力点的运行,控制温度,使能耗从8%降至15%。另外,使用远程无线温度采集系统通信技术,可以远程实时监测温度,并实时上传数据至服务器,用户可以在室内实时查看温度曲线。
为了帮助供热企业和冷热联供企业找到最佳测温产品,本期快包电子上线的这款插座式室温采集器似乎来头不小。该产品内置TI高精度数字传感器,NB-IoT采用上海移远BC26,室内采集器采用华大HC32L110C6PA;自身功耗小于2W,测温范围为-10℃~60℃,测温精度±0.5℃。
主要特点:
1.独立NB上传。
2.解决传统温度面板供电问题,采用标准86盒安装,使用220V电源,施工方便,节省空间,监测室温的同时也可当插座使用。
3.实时自动上传,数据多处备份,保证数据不丢失。
4.高精度传感器,温湿测量更精准:内置TI高精度数字传感器,能够快速精准地发现温湿变化,体现0.1℃温度波动,及时提醒你和家人。
5.独特温度探头位置设计,不受自身设备发热影响。
6.各种参数可远程配置,如上报时间间隔、信号强度、设备ID,便于用户随时修改和查看。配置参数掉电可存储。
7.外壳采用阻燃PC,符合国标安全要求。
如何供电,如何通信的?
这款插座式室温采集器采用220V±10%,50Hz的交流供电,负载电源10A;支持中移动、中电信NB-IoT网络,可进行独立NB上传。并且,支持数据定时上报,上报时间间隔可由后台设定;上报报文包括当前温度、湿度、信号强度、设备ID等;配置参数可掉电保存。
与传统温度监测设备不同的是,该室温监测方案能够自动将数据发送到PC、服务器或云端。它们可以连接到局域网,使用以太网或WiFi接口自动发送数据。基于云的系统提供了远程数据管理的优势。例如,您可以使用PC或移动设备上的标准Web浏览器随时随地查看当前温度。
许多方案商现在提供的系统使用远程设备,在被监测的点收集温度测量,然后通过无线通信链路将其读数自动发送到基站或无线网关。从基站/网关下载的数据可以通过电子邮件发送到指定的地址或通过网络发送到本地或远程服务器,包括基于云的服务。此外,还可以设置基站来监控和发送警报消息。
兼容何种类型温度传感器?
传感器类似于系统的眼睛和耳朵。各种传感器具有不同的承受和承受温度的能力。例如,WSG30可以在100M范围内接受30种不同的温度。传感器以不同的形式出现,你需要根据你的属性中的温度释放来决定。
据受访方案商表示,该系统方案支持1-Wire、I2C常见数字接口温湿度传感器芯片,比如DS18B20,HDC2010,SHT30等。目前这款主推系统方案内置TI高精度数字传感器,能够快速精准地发现温湿变化,体现0.1℃温度波动,及时提醒你和家人。
技术方案:
室内采集器采用华大HC32L110C6PA作为主控,NBIOT采用上海移远BC26。HC32L110实现的主要功能有:
1.采用MCU内部晶振,提供10ms基础定时。
2.通过I2C读取温湿度传感器数据。
3.串口AT指令控制BC26UDP协议定期数据上报。
4.串口监听BC26接收的下发命令。
5.MCU接收配置参数查询或设置命令,对间隔时间、设备ID、别名等实现本地
设置查询。
6.启用MCU内部看门狗,长达8s喂狗间隔。
7.启用华大MCU独有LVD电压监测,当供电电源低于2.6V时,触发MCU复位中断。当电网220VAC断电后重新上电时,保证MCU可靠复位。
是否提供服务和技术支持?
这款插座式室温采集器体积小(86mm*90mm*42mm),美观,安装方便。非常适合各地供热企业集中供热区域、政府大楼和旅馆、公共建筑,如购物中心等。主要交付方式为整机,可提供软件定制、平台对接服务和技术支持。另外,同款外壳另有带液晶面板版本,可显示温湿度、时间。
如欲进一步了解“无线NB-IoT插座式室温采集器”详情询:http://www.52solution.com/。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
