低代码开发是什么,它会让程序员失业吗?
在我们眼中,写代码是一件专业度非常高的事情。小黑曾经也粗浅地学习了一些简单的代码编辑,但满屏的if、else、def让小黑眼花缭乱,逻辑稍微不同,整个代码的含义就会天差地别,而且,还极易出bug。
因此,程序员行业的薪资普遍较高,小黑还是觉得有道理的,毕竟专业的事情要让专业的人来做,而程序编写至少到目前,还是有比较高的门槛的。
不过,正如几十年前学用电脑要先学习各种指令,而现在使用电脑只要用鼠标在各种图标上点击一样,随着技术的发展,一些原本学习门槛较高的技能也会随之而降低门槛。在编程领域,或许也会发生同样的事情。
最近广受讨论的低代码开发是什么?
在今年1月14日召开的2021钉钉发布会上,阿里云智能总裁张建锋说了这样一段话:“未来的软件开发一定是碎片化的,低代码开发将是2021年的行业关键词。”
一时之间,“低代码”一词再次获得了许多人的关注。低代码是什么?它又能起到什么样的作用呢?
其实,低代码开发在程序开发领域早已不是什么新鲜名词了。早在1999年,国外的早期低代码开发平台Salesforce就已经创立了,国内的低代码开发平台起步也在2006年创立,其中最知名的,就是OutSystems。
相比我们印象中满屏字符的编程方式,低代码开发是一种无须代码或是较少使用代码的程序开发方式,其英文是Low Code。
现在普遍使用的纯代码(Pro Code)开发方式,由于需要输入代码,且每个人写代码的逻辑都不一样,如果在开发过程中需要经过大量的部门沟通,理顺代码就需要花费大量的时间,也比较容易出现各种BUG。
而低代码开发基本都需要通过一个平台(如网站)进行,平台通常会提供可视化设计工具,通过模块的不同组合,快速搭建界面、设计数据模型、创建交互逻辑和工作流等。
▲ 国内低代码开发平台白码的演示
纯代码与低代码的关系,就有点像是MS-DOS操作系统与现在的桌面操作系统的区别:前者需要学习各种指令才能正常使用,而现在,当我们使用macOS或Windows操作系统时,大多数功能都只需要通过点选图标就可以完成。
▲ 30岁以上的小伙伴们应该很熟悉这个图标了吧
因此,我们可以把使用低代码开发应用比作拼乐高,每一个功能模块就像是一块小积木,将它们按照不同方式拼搭起来,就能得到不同的完成品。
用低代码开发,有哪些优势和劣势?
由于低代码开发大部分情况下都会使用可视化工具,因此学习门槛要比纯代码开发低得多。
根据Frevvo的数据显示,低代码开发可以将数字化转型的速度提高69%,不仅可以减少对高技术水平的依赖,也可以成倍缩短应用的开发时间。
▲ 使用低代码方式开发的优势
那么,低代码开发真的会让程序员失业么?答案自然是:不会。
事实上,至少到目前为止,低代码开发与纯代码开发的关系依然属于互补的关系。一般而言,在开发一款程序的过程中,程序员有相当一部分的工作内容是重复、繁琐的,如果使用低代码的开发方式,就可以让他们从这一部分工作中解放出来。
▲ 使用低代码开发可以用图形化方式搭建界面
但是,这并不代表程序员将会在未来失业,因为纯代码开发在目前还有无法取代的优势:表达更精准、在封装的基础上更易实现提效、更易满足平台间的兼容性等等。最重要的是,纯代码开发有更自由的创新空间。
因此在基础功能开发环节使用低代码开发,而将写代码的精力放在更有价值的开发环节,是目前最合适、高效的开发方式。
从这个角度来看,与其说低代码开发将会淘汰程序员,不如说它将淘汰低效的传统程序开发方式。
不过,长远来看,低代码开发在帮助程序员提高效率之外,还有其他更多的益处,例如帮助更多有兴趣的用户踏入程序开发的行列、让孩子们更轻松地学习编程,等等。当然,要实现这些,还有待低代码开发行业的不断发展。
如今,已经有许多大型企业都开始使用低代码开发作为提升开发效率的工具,国内也已经有不少低代码开发平台,普遍都提供了针对个人用户的免费体验,对程序开发有兴趣的小伙伴可以尝试一下,或许下一个热门应用就是你开发的哦。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
