华北工控:嵌入式计算机在一种新型激光打标机器视觉系统中的应用
激光打标技术是激光加工最大的应用领域之一,可用激光束在各种不同物质表面打上文字、符号、图案等永久性标记,对产品防伪等有特殊意义,应用领域几乎覆盖了各行各业。
基于机器视觉的激光打标系统
在传统的激光打标时,一般采用单个产品定位、人工上料下料的操作方法,不仅精度差且生产效率低,随着客户订单的增加,已无法满足现代工业生产大批量、高精度定位、高自动化程度等的需求。加上近年来计算机技术的迅速发展和激光器实用性的不断提高,一种基于机器视觉的新型激光打标系统被开发出来,并在一些要求更精细、精度更高的场合,如电子元器件、集成电路、手机通讯、精密器械等领域实现了广泛应用。
图片来源:网络
典型的机器视觉系统是由相机、镜头、图像处理单元、通讯/输入输出单元等组成,依托于工业控制计算机系统来完成数据处理与执行控制。当机器视觉被引用到激光打标机中,产品只要在机器视觉的视野范围内,即可精准引导激光打标位置,并能够通过视觉系统自动标定激光的振镜,从而实现自动定位打标,即使每次位置不一样,加工位置也能准确识别,并且所加工的产品外形不限。通过网口和串口通信对接MES系统,还可针对打标出来的字符进行识别比对,确保加工的高精度与高准确性。
华北工控认为,激光打标机器视觉系统更能满足现代工业生产的要求。但在实际应用中,要想保证该系统的定位准确、打标稳定和高效加工,还必须有专业可靠、性能优异的工业控制计算机产品方案为其提供硬件平台支撑。
华北工控机器视觉领域产品方案
华北工控是行业专用计算机领导者,依托自身强大的研发平台,与机器视觉行业协同合作,推出了系列高集成、高可靠、高品质、高性能的机器视觉领域专用计算机,可满足激光打标机器视觉系统对相关硬件体积小、功耗低、易使用、易维护等方面的技术诉求。
华北工控机器视觉系统框图
华北工控可提供激光打标机器视觉系统用嵌入式计算机板卡的生产定制,包括三寸板、四寸板、MITX主板、ATX主板以及工业CPU卡等。产品主要技术特性如下:
1.产品支持Intel 赛扬、奔腾、酷睿系列CPU,支持瑞芯微、飞思卡尔、海思、飞腾系列CPU;
2.板载内存,支持快速算法与快速存储;
3.产品架构优秀,具有工业级高可靠性、低功耗及高稳定性,易使用,易维护;
4.集成超高清视频/图像处理引擎,支持更高端的图像处理与高清显示;
5.多串口设计,支持PCIE 网卡、显卡、加速卡、采集卡等多种扩展,可满足不同USB摄像头拍摄要求以及多种外设接入需求;
6.多网口设计,支持千兆以太网/WIFI/3G/4G网络,具有灵活的网络应用环境;
7.搭载Android/Linux等操作系统,产品的可扩展性大大增强。
除此之外,华北工控的机器视觉用计算机产品方案还支持视觉检测系统、视觉测量系统、产品分拣系统等多行业领域的应用所需,可为不同层次客户提供高度弹性且定制化的产品及服务。
更多华北工控产品信息,请关注华北工控官网:www.norco.com.cn
更安全可信!基于飞腾D2000处理器的工业整机BIS-6675FT-A10
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
