业界动态
技术干货 | 毛刺问题别担心,脉宽触发来“看诊”!
2021/2/23 18:10:44
毛刺在电路中一般指持续时间非常短且幅度小的脉冲,在逻辑电路当中往往是导致严重故障的“罪魁祸首”,时常引发硬件故障、系统崩溃等问题。
一听到毛刺*这个词
很多现场维修工程师不免“虎躯一震”
因为它实在难以捕捉且深不可测
但往往又会引发严重故障
但毛刺也并非没有“克星”
脉宽触发*就能让其无处遁形
脉宽触发,又称时间限定触发或毛刺触发,与脉冲沿测量不同,它是根据脉冲的持续时间产生触发,因此能有有效捕获特定的脉冲。
如今,利用Fluke 190C系列产品
就能轻松get脉宽触发功能
本期不妨一起来看看
Fluke 190C 是如何“看诊”的!
#定时延迟
病理分析:定时延迟在同步逻辑系统当中是十分典型的一类故障。正常情况下,由同一个信号时钟控制的不同个脉冲,同时穿过逻辑门,应当输出与该时间点同步的脉冲。但如果任一信号出现意外延迟,就会导致输出脉冲的持续时间比信号时钟短,由此就会引发各种各样的时序问题。
诊疗办法:如果怀疑存在定时延迟的问题,可以将示波表设置为比系统信号时钟窄的脉冲进行触发,这样就能显示出可能导致异常电路动作的信号(比如毛刺)。同时也可以将第二信道设置为监控逻辑电路的其他部分,进而确定引起毛刺的器件。Fluke 190C示波表有9个栅格的预触发和1000个栅格的后触发功能,用户可以观察异常状况前后的所有信号状态,且分辨率高。而且Fluke 190C特有的捕获和回放功能还可以自动记录异常状况,在故障分析时回放整个场景。
#编码器故障
病理分析:编码器的工作原理是利用电磁或光学原理,通过器件不同结构部件之间产生的脉冲差表示出转速。而来自于编码器的脉冲被传输至定位装置,由此传给控制器,实现控制功能。然而,如果编码器有灰尘进入或出现其他阻塞问题,就会导致脉冲丢失,从而向控制器传输错误的编码数据,由此引发严重事故。
诊疗办法:简单的编码器故障问题同样可以利用示波表的脉宽触发功能进行检测。例如将一个丢失的负向脉冲看作异常的长正向脉冲,用户可以在一个信道上进行时间限定设置,在持续时间长于正常脉冲间隔的正向脉冲上触发。由此仅需监控编码器和定位装置之间数据总线上的信号,就可以立即确定引起设备故障的编码器。
#串行数据传输误差
病理分析:引发控制器和其外围设备之间串行数据传输误差的原因主要是器件损坏或控制器输出数据错误,这两点都很难杜绝。错误的指令或错误的地址都会出现不正确的逻辑电平或脉冲长度,由此造成外围设备响应错误或根本无响应。
诊疗办法:一般这类串行数据传输误差能够通过串行数据分析仪进行检测,但这一类设备在除实验室以外的场所很难获得。Fluke 190C示波表的“等于”时间限定条件同样可以解决问题。将其设定为控制器和外围设备之间的时序或通讯协议相关信息,由此就可以将示波表设置为在数据流的前导沿上产生触发。
一表多用,故障无处遁形。
Fluke 190C产品系列绝对是现场维修工程师必不可少的“神器”。
欢迎点击https://share.yangbentong.com/601f85083b61241237154cca了解更多产品信息。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
