明纬新品:NLDD-H/ LDDS-H系列 DC-DC LED驱动器电源
文: 林简松/产品经理
明纬为提供客户更多符合SELV(Class III类灯具应用)或移动式应用之LED驱动电源,特别开发两款一般通用型的NLDD-H系列及薄型设计可搭配商业轨道灯使用的LDDS-H 系列。此两款直流(DC)输入的LED驱动电源皆可结合DC供电应用照明产品,可使用于48V或24V直流供电应用之照明设备,低压集中供电方式已经成为商业照明安全用电的使用趋势。
小巧尺寸设计的NLDD-H及LDDS-H为降压式(Step down)设计的LED模块,将48V直流输入电压转换为恒流输出后,直接驱动LED模块,可配合DC集中供电应用灯具使用,被广泛运用在商业用轨道式灯具或办公室、教室等室内照明灯具。此系列提供多种输出电流供客户选用,包含250/300/350/500/700/1050/1200/1400 mA驱动电流。
NLDD-H系列输出接线提供出PIN及出线式供客户选用,而LDDS-H仅提供出线方式。此外,虽然是DC低压供电应用,明纬也申请CE及EAC认证,包含符合照明类法规EN61347/EAC TP TC 004及EMC 的EN55015/EAC TP TC 020等国际标准,适合搭配各种低压输入照明灯具使用,并符合SELV(<60V DC)及Class III类灯具的电源产品使用规定。
SELV (Class III类灯具) 应用DC-DC LED DRIVER编成
系列 | PIN Style | Wire style |
NLDD-H (General application) | ![]() | ![]() |
LDDS-H (Commercial track lighting application) | N/A | ![]() |
宽直流电压输入操作范围
宽输出电压操作范围
恒流输出设计
输出效率达96%
小巧尺寸及全灌胶设计
保护功能: 过温度/短路保护
3年保固(NLDD-H系列)及5年保固(LDDS-H系列)
NLDD-H Series LDDS-H Series
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
