标配OPC UA的欧姆龙机械自动化控制器,推动工厂数字化和智能化转型
在当今复杂的经济社会环境下,信息对业务和盈利而言起着至关重要的作用。OPC技术发明的初衷就是为了让这些信息在不同的平台间实现畅通无阻的交换,让平台之间实现零成本零耗时的无缝对接。
OPC UA(OPC Unified Architecture)是可以跨越产品和操作系统(OS)等制造商之间的壁垒进行数据交换的工业通信协议,已作为国际标准IEC62541颁布实施,与PLC标准IEC61131-3 进行了整合。标准除了作为Industrie4.0的RAMI(Reference Architecture Model Industrie 4.0)模型得到推荐,还被包装机标准规格PackML(ANSI/ISA-TR88)、成型机上位连接标准(EUROMAP77)采用,在制造机械中普及程度越来越高。
OPC UA采用互联网标准使用的安全技术,满足了完整性、机密性、可用性等三大安全需求。实现了使用数字签名的数据确认和严密的消息加密,使FA与IT安全互连。欧姆龙支持OPC UA的CPU单元无需PC,只需选择变量简单进行设定,即可直接连接上位IT系统。
未来5G技术将与OPC UA结合应用于制造现场,这将带动5G行业的技术转向。同时,包括自动驾驶汽车的开发和EV等环保汽车市场的扩大在内,汽车行业所处的环境正发生着剧变,也有人称之为“百年一遇的大变革”,部分汽车行业客户在网络安全对应比较落后。
有鉴于此,欧姆龙为机械自动化控制器 NX102/NJ501-1□00标配OPC UA服务器功能,努力推动着连接FA与IT的工业IoT(IIoT)标准的普及。并且,欧姆龙标准配备OPC UA服务器的机械自动化控制器 NX102/NJ501-1□00也取得了认证。机械自动化控制器NX1得到汽车行业客户的青睐。
汽车客户从“全球开放”、“IoT”、“先进架构”、“模块化”4个要点出发,对机械自动化控制器NX1给予高度评价,采用其作为了内部的标准PLC。欧姆龙所积累的控制器基础与NX1所刷新的价值,恰好与身处大变革旋涡之中的汽车行业的需求达到了一致。从新引进到提高现有设备的功能,机械自动化控制器NX1可满足各种需求,为面临重大变革的公司提供支持。
不只是新开发的装置,越来越多的现有设备也在引进NX1控制器,通过加装的方式来强化功能。例如,通过加装的方式,为不支持全数追溯性的汽车部件组装工序引进追溯机制。将部件的二维码与上位数据库高速比对,并与现有PLC连接,实现以生产节拍(数秒)为单位全数收集制造历史和检查结果的品质追溯;
OPC UA以OPC Foundation为中心,积极推进“共同工作、协作”,不断进行着“共同演出、联合创作”。欧姆龙除了支持PLCopen、OPC UA的CPU单元外,还通过包装机库(SYSMAC-XR012)提供支持PackML的功能块和程序示例,为符合PackML标准提供支持。
OPC UA等技术之前主要是在向现场上位连接的纵向互连提供价值,在FA与IT之间搭建桥梁。今后还将在FA领域,向制造现场横向互连提供价值。这就是Field Level Communication倡议(FLC)的措施。OPC Foundation于2018年11月宣布要制定可将OPC UA用于控制器互连,以及控制器与机器人、现场设备互连的规格。之后设立多个工作组,启动了标准化研究。欧姆龙也作为FLC的指导委员参与了标准化的制定。OPC UA的目标是从技术和应用两方面,扩大其价值可以覆盖的范围,实现万物“连接、传达、安全”的世界。
智能制造时代,我们需要更为全局的数据采集、传输、计算与分析、优化,进而实现制造的高效协同。欧姆龙自OPC起步以来,不断为其普及作出贡献,携手OPC Foundation,推动OPC UA配套规格普及。搭载OPC UA的机械自动化控制器 NX102/NJ501-1□00,将帮助更多的制造业工厂实现高效的数据采集、传输、显示、存贮和应用,推动工厂的数字化和智能化,提升企业生产效率。
照片为示意图,并非实际应用。
此处介绍的系统构成为参考示例。
Sysmac为欧姆龙株式会社在日本和其它国家用于欧姆龙工厂自动化产品的商标或注册商标。
EtherCAT是德国Beckhoff Automation GmbH的注册商标和专利技术,由该公司授权使用。
Safety over EtherCAT是德国Beckhoff Automation GmbH的注册商标和专利技术,由该公司授权使用。
EtherNet/IP、CIP Safety CompoNet及DeviceNet是ODVA的商标。
OPC、OPC UA是OPC Foundation的商标。
所引用的其他公司名称和产品名称等均为各公司的注册商标或商标。
更多详情请点击了解
产品升级丨欧姆龙微型功率继电器MY-GS-R:LED指示灯亮度、触点载流量显著提升
欧姆龙与博一机械达成战略合作,共启食品包装新篇章
欧姆龙医疗净水设备方案:采用CP2E进行控制及监视,完成水质净化和运输
欧姆龙工厂火灾风险降低方案:防患于未然,无需停机,及早发现起火原因
欧姆龙出席2024中国新能源电驱动系统技术发展大会并发表主题演讲
