恩德斯豪斯iTHERM ModuLine通用型一体化工业温度计隆重上市
恩德斯豪斯iTHERM ModuLine通用型一体化工业温度计于3月1日隆重上市。
在电力与能源、化工、石油与天然气行业中,可靠的温度测量值、有效的数据管理和稳定的通信连接对于工厂的安全高效运行至关重要。iTHERM ModuLine通用型一体化工业温度计使用灵活,应用广泛,既满足常规工况的基本测量要求,又可以在严苛工况下稳定测量,输出高可靠性的测量值。
iTHERM ModuLine TM101、TM111、TM121和TM131
通用型一体化工业温度计采用了多项创新技术,极大地简化了工业过程中的仪表操作。它配备多项智能功能,操控十分轻松,通过全球认证,在整个使用周期内仪表性能都十分稳定。依据实际需求,用户能够从标准化产品中快速、正确地选择温度产品,并对其配置、订购和调试。
先进的温度传感器技术
iTHERM ModuLine系列工业温度计可搭载享有专利的QuickSens和StrongSens传感器技术,主要在对短响应时间或强抗振有要求的严苛工况中使用,有效提升了过程控制性能。
创新的保护套管设计
在温度波动剧烈的应用场合中,快速响应保护套管有助于改进过程控制性能、提升工厂安全性,以及能源使用效率。测试结果表明,其温度响应曲线(t90)优于标准温度探头的响应曲线,比对结果表明过程流体和保护套管内传感器间的温度传递时间提速五倍。
如果测量点有定期标定或定期维护需求,建议使用专利技术的iTHERM QuickNeck快速连接颈,无需借助其他工具即可拆除安装在保护套管中的温度传感器。无需中断生产过程,用户可以正常执行仪表维护和二次标定,避免造成代价高昂的工厂停机,帮助工厂获取更多的利润。
安全设计
iTHERM TM131温度计可选配双重密封功能,恩德斯豪斯(Endress+Hauser)是首个提供双重密封标准选项的仪表供应商。第二密封腔室作为第二道过程安全保障,防止在关键工艺过程中由于保护套管故障导致危险过程介质泄漏,引发严重的人员、环境和设备风险。
iTHERM ModuLine温度计TM111和TM131具备防爆认证(ATEX、IEC Ex、NEPSI),可以安装在危险区中测量。TM131通过SIL 2/3认证,符合IEC 61508标准。
新一代温度变送器
数字温度变送器的输出信号的精度更高,为操作员提供有价值的工艺信息,
iTEMP TMT71和TMT72作为恩德斯豪斯(Endress+Hauser)首款采用Bluetooth®蓝牙无线连接技术的温度变送器,支持远程仪表调试和远程仪表维护。将无线远程访问传感器数据变为现实(可搭配Endress+Hauser SmartBlue app使用)。
iTEMP TMT162是双通道温度变送器(4…20 mA、HART® 7、PROFIBUS PA或FOUNDATION™ Fieldbus),配备高级诊断功能,能够长期稳定测量。温度变送器自带过电压保护功能(浪涌保护器),支持HART® 7通信,通过防爆认证和SIL 2/3认证,同时,大尺寸数字显示屏和高显示对比度,也是行业内的一大亮点。
数字化软件和数字化服务
移动端应用程序支持iOS和Android设备,用户可以现场或远程连接资产,轻松指尖操作,尽享全新 IIoT工业物联网体验:
-Endress+Hauser Operations app
快速下载Endress+Hauser现场仪表的配套文档资料,例如《操作手册》和《技术文档》
-Endress+Hauser SmartBlue app
通过Bluetooth®蓝牙接口便捷、安全地访问您的设备,实现资产调试,获取诊断和过程数据
我们的专家始终伴您同行,助力您的业务发展前行,提升工厂性能。我们致力于为用户提供专业的技术支持和服务,实现工艺优化。
业绩稳健增长,70周年庆活动圆满落幕
创新测量技术,服务全行业应用
恩德斯豪斯中国物流中心乔迁开仓!
恩德斯豪斯TMT86 温度变送器
恩德斯豪斯RN22 有源安全栅
