打破孔径局限,让应用“畅行无阻”!Faulhaber推出新款直接驱动装置
在许多应用领域,内驱动装置都需要有一个中心孔,便于光束、电缆或其它应用部件穿过。比如,光学和光电行业的激光引导装置,或者自动化和机器人领域的半导体加工设备。
到目前为止,传统设备在该技术上都不甚理想。例如,空心轴的开孔通常比较小,导致驱动装置速度慢、重量大,或者机械安装操作复杂难度大。
如今,Faulhaber推出的一种新型直接驱动装置改变了行业现状,其孔径高达40 mm,借助步进电机技术可以实现转速、转矩之间的最佳结合,同时保证重量轻、体积小的优点。
传统解决方案的利与弊
现在,市面上有许多驱动技术和方案都适用于需要穿孔的应用场合。但是,在实际使用过程中,它们都有着自己的不足之处。比如,传统电机的空心轴直径通常最大不超过10至12 mm左右,因为需要铜填充系数或磁轭。采用多极设计的转矩电机确实可能实现更大的中心孔,但由于其运动质量太大,因而无法实现高转速。此外,相对来说它们价格更昂贵,安装难度也更高。
因此,很多应用都采用由一台普通电机驱动的,带中心孔的旋转台。但该方案需要传动装置和复杂的机械结构来完成。要将这类电机用于高精度的应用场合,则必须先采取复杂的措施来补偿回差。这又会大大增加系统整合的难度。此外,由于含有大量的磨损件,后期维护成本也很高。在这些情况下,混合式步进电机,也就是磁阻和空心轴步进电机的组合成为了业界常用的方案,它们的体积和重量非常大,无法实现高效率运行。
打破传统限制,新型解决方案应运而生
对于需要中心孔的应用来说,要找到一个最实际的技术方案实为不易。
虽然新型空心轴直接驱动装置最初专为光学和光电应用研制,但它们也同时开拓出其他有趣的应用领域,比如由于空间限制需要将驱动轴穿过电机的车轮驱动装置,或者膝盖和肩膀假肢。
理论上,任何需要将电缆、气体、液体或光信号穿过中心孔的应用场合都可以使用。除了显微镜载物台、光圈孔、变焦镜头、激光束控制器等光学应用领域外,它还可以用于完成众多的控制和定位任务。其典型应用还包括转台、天线底座和空气或燃气阀。
新突破、新技术
FAULHABER公司成功研制出一种全新驱动方案——DM66200H系列步进电机,该系列产品尤其适用于需要大孔径的应用场合。由于总直径高达66 mm,该系列电机的空心轴内径非常大,可达到40 mm,但其厚度仅为24 mm,重量轻达218 g。
依靠这些紧凑型驱动装置的优势,该产品还具有安装简便,安装空间非常小的特点。其转子可以直接驱动中心孔周围的机械部件,因此无需安装额外的传动装置,这就避免了机械回差的产生。
以最佳组合实现高效率值
新的直接驱动装置采用FAULHABER久经考验的步进电机技术。这款多极、两相永磁电机每转有200步,在整步模式下的分辨率高达1.8°,因此可以在开环工作模式下实现精确的定位。它的动态转矩高达200 mNm,因而能够带动大型负载。其最大保持转矩为307 mNm,升压时甚至可达581 mNm,因此也无需制动装置,最高可实现每分钟2.000转的速度。
对于许多应用来说,紧凑的直接驱动装置是转速和转矩方面的最佳组合。由于滚珠轴承的磨损降至最低,它能够确保免维护持续工作,还可根据应用需要进行调整,比如特殊润滑剂、客户定制绕组、特制电缆和连接器以及装配法兰。
以可持续性发展为动力,FAULHABER成为德国首批实现碳中和的制造商之一!
同类步进电机的五倍!Faulhaber推出转速达10,000 rpm的新型步进电机
技术专家解读行业痛点!Faulhaber微驱动系统如何助力终端设备开发?
为爆炸环境应用开拓新维度!Faulhaber直流微电机为特殊条件下的监控提供安全保障
定制包装不受限!Faulhaber微驱动让您在办公室也能完成定制化工业设计
