业界动态
CAIMRS 2021年度评选揭晓|自动化创新奖
2021/3/12 9:14:56
创新是企业生存的基石
创新是行业进步的动力
创新是赢得未来的关键
在第十九届自动化及数字化年度评选中,涌现出了许多国内外知名企业的年度创新产品。
今天将为大家公布自动化创新奖,涵盖控制、检测、运动控制、驱动与执行、配电,快来看看都有哪些产品获奖~
Ps.本文旨在盘点年度盛会CAIMRS评选之产品奖,以下排名不分先后。
#控制类
泓格WES7标准版 PAC:XP-8031-WES7
XP-8031-WES7 是一款采用WES7系统的PAC控制器,它结合了运算I/O,并提供人机界面、数据采集和独立控制的PAC最佳解决方案。
蓝普锋RPC3000系列大型可编程控制器
RPC3000系列PLC是面向中大型工程项目和高端装备配套而研制的新一代控制系统,在先进性、稳定性、可靠性、开放性、易用性等方面达到了国际先进水平。
IIoT数据管理和应用发布中心–Operations  Hub
GE数字集团的Proficy Operations Hub 提供了一个集成的环境,可以快速构建工业应用程序(数据连接、聚合及可视化),通过提供更容易且不受地理位置影响的分析和操作的综合信息,改善工厂运营。
东土科技 NewPre3101 AI边缘通用控制器
NewPre 3101 采用工业级设计,具备高可靠性及高灵活性,搭载高效实时控制开发平台 MaVIEW,整合多种工业级现场应用,实现实时系统和非实时系统同步运行。是智能工厂的“边缘超脑”,具备极高性价比。
禾盈科技UAMES系统
深圳前海禾盈科技有限公司的UAMES系统是通过OPC UA通信协议真正实现将订单转化为指令发送至底层生产设备的制造执行系统。
UAMES可通过表格建模法,根据不同工艺要求和设备完成MES建模,动态配置生产流程,有效实现高度柔性化(单线多款多批次)生产和无人化生产,且无需二次开发,帮助企业在低投入和高效的情况下建立智能工厂。
传统的智能工厂架构是层压式的金字塔结构,层与层之间不能做到无缝对接。通过禾盈公司自主研发的UAMES制造执行系统的衔接,能帮助各类企业实现扁平化智能工厂架构,可实现人、 物、 设备的完全互联互通,并消除信息孤岛。
罗克韦尔自动化PlantPAx 5.0 DCS系统
罗克韦尔自动化PlantPAx 5.0 DCS系统可帮助生产者更快更好地制定过程控制决策,能使您更快地响应客户需求和瞬息万变的规格变化。最新发布的的这个系统可以帮助您在降低运营风险的同时提高生产效率和盈利能力。
台达思图平台 DIAStudio
台达思图平台DIAStudio为一体化智能设备建置软件,可为设备和系统整合常用的可编程控制器(PLC)、人机界面(HMI)、伺服驱动系统、变频器等,提供一体化选型设定的软件工具。在单一平台上快速完成产品选型,程序编译,产品参数设定,设备调机与HMI规划功能,大幅提高调试效率,节省时间。
#检测类
凌华科技NEON-2000系列工业AI智能相机
凌华科技全新的工业AI相机NEON-2000系列,让基于AI的工厂自动化机器视觉部署变得更加容易。该智能相机搭载NVIDIA Jetson人工智能模块,采用一体化的设计,小巧的尺寸以及预先安装的视觉软件包,可以有效减少AI机器视觉应用开发和集成的复杂度,有助于提高劳动密集型制造业的生产效率,如食品和饮料,带包装的消费品,农耕和农业等。
康耐视IN-SIGHT D900 视觉系统
In-Sight D900 是配备 In-Sight ViDi 软件的智能相机,专为运行深度学习应用而设计。该嵌入式解决方案可帮助工厂自动化客户轻松解决有挑战性的工业光学字符识别、装配验证、和随机缺陷探测项目中通常因难以使用传统的规则式机器视觉工具进行编程而无法检测的地方。In-Sight ViDi 应用使用 In-Sight D900 智能相机,无需计算机,非程序员也能轻松使用深度学习技术。它使用熟悉且易用的 In-Sight 电子数据表平台,简化了开发和工厂集成。
LMI Gocator® 3520智能3D快照传感器
Gocator® 3520是LMI公司最新版的3D快照传感器,搭载500万像素成像芯片,具有视野宽,高XY方向分辨率,曝光时间短和快速的数据采集速率,实现计量级在线检测的特点。
福禄克ThermoView®关键资产监测系统
无人值守,功能强悍,福禄克近来发布一款适用于电力设施、关键资产热点监测的热像仪云台系统,一台设备集成了现场视频+热成像画面,搭载智能云台可360°监测。
堡盟带Ethernet接口的OM70高性能激光测距传感器
测量镀锌或拉丝金属等难测表面时,OM70线激光测距传感器可确保出色的可靠性。采用超细线激光(尤其是在测量范围的焦距位置),可确保其光接收阵列能够利用所有光学信息,从而最大限度减小因机加工痕迹、细小刮痕或凹痕等轻微的不规则缺陷对测量结果造成的影响。
ifm易福门PMD轮廓传感器
作为缺陷检测的有力助手,ifm PMD轮廓传感器采用光飞行时间测量技术,通过准确的轮廓检测实现在线检查及精确的质量控制,从而实现对不同物体的目标定位。PMD轮廓传感器仅需几步,即可准备就绪并投入使用,并通过激光线扫描来识别物体的轮廓,以检测任何不符合目标状态的组件、安装程序、凹槽或钻孔,即便只有0.5毫米的偏差也可检测出来。
西克安全激光扫描仪-nanoScan3
nanoScan3测量范围广,40m常规检测距离,且安全保护距离可达3m;测量精度高,基于设备及算法类型,误差可控制在6mm以内;结构紧凑,产品实际高度仅80mm;智能,安全本地 I/O 方便集成;系统插头带有配置记忆功能,128个区域设置,非常灵活地匹配各种应用;safeHDDM® 扫描技术: 光学稳健性可以抵抗强光,灰尘和脏污;用户友好,用SD软件配置和诊断;设备上有LED指示和清晰的显示屏。
#配电类
浩亭Han® S 模块化电池存储系统的安全连接
浩亭的Han-Modular®系列可为生产系统的现代控制、驱动、人机界面和通信技术所需的所有接口提供适宜的解决方案,使电力、数据和信号传输经得起未来的考验。归功于这样的解决方案,模块化可以在不受功能限制的情况下得到进一步推进。
金升阳LMFxx-23B系列全工况带PFC机壳开关电源
金升阳拓展”305全工况”产品族,将原有带PFC机壳电源全面升级,升级后产品输入电压范围宽至85-305V,在电网波动或发电机等工作条件导致电压超过264VAC情况下,产品长期可靠。
锦凌电子高精密连接器(金手指)
锦凌电子高精密连接器具有:超薄型,节省使用空间;方便安装,虽是卧插式,但有足够的导向功能,使用过程中可以斜插或盲插;两侧带有固定用鱼叉,保证了在振动环境下的信号稳定性和可靠性等特点。此产品的推出,为工业自动化设备连接器领域提供了一种新的选择。
威图 WT 全自动线缆加工中心
威图WT 全自动线缆加工中心可精准、高效地全自动完成24路或36路线缆的一次性加工任务,可实现1300条线缆的加工编程,具有线缆标识打印、线缆有序归类等功能,帮助实现自动化智能制造。
德力西电气AFDD电弧故障保护断路器
AFDD电弧故障保护断路器采用高性能ARM芯片作为主处理器,采用高速高精度数据采集、高频电弧信号捕获等手段采集电弧信号,采用小波分析、波形特征识别、信号过零点特征识别等多种数字信号处理算法,从而能够准确识别故障电弧(即“坏弧”)、躲过正常电弧(即“好弧”)。
#运动控制类
倍福AMI812x系列驱控一体伺服电机
倍福的 AMI812x 系列驱控一体伺服电机结构非常紧凑,在狭小的空间内集成了伺服电机、驱动器和总线接口,是实现无控制柜自动化的理想选择。其功率最大可达 400 W。
雷赛智能L8系列高端型交流伺服系统产品
雷赛智能L8系列交流伺服支持脉冲指令输入、RS485指令输入以及EtherCAT高速总线指令输入。采用新一代算法,高伺服响应。支持内置控制功能,可配置16段内部指令位置。搭配最新一代ACM2系列伺服电机,可覆盖100W-3000W功率段,最高转速可达6500转/分。
信捷MS6系列高性能伺服电机
信捷MS6系列电机是一款非常优异的高性能伺服电机,可适用于宽超速范围和频繁启停,频繁正反转等过载应用场合。MS6伺服电机还具有在高转速下的高扭矩输出,以400W电机为例,转速达到6500rpm最高转速时依然保持80%的额定扭矩输出。
伦茨c750跨平台高速运动控制器
伦茨C750 跨平台高速运动控制器具有更为灵活和智能的设备特性,将可编程的逻辑控制器和工业PC合二为一,这一全新的控制器产品突破了可编程逻辑控制器的性能极限。
瑞士Tehnosfoft iPOS系列智能型驱动器
基于“one for all”的设计理念,同一个驱动器可以支持:步进电机, 伺服,无刷无齿槽,有刷空心杯,直线电机,DD马达,音圈电机等多种电机类型,并且在驱动器中集成了控制器功能。同时具有世界顶级的性能(高达100us的ethercat CT时间,超高的控制带宽,支持各种开放式编码器协议)和高级别的安全功能(STO , (SIL3/Cat3/PLe)),实现了真正意义上的智能型驱动器。
#驱动与执行类
英威腾GD18系列简易型二合一变频器
GD18系列是基于市场需求开发的一款开环矢量变频器,具有优异的驱动性能和控制功能;硬件配置丰富、软件功能强大、结构设计优化,在易用性及可靠性上均有提升 。适用于同一设备需求2台及以上相同功率或相近功率变频器的应用场合。
新时达智能柔性平台
新时达智能柔性平台,提供高转速,高功率密度,更小的身材,稳送更大的功率,更高的调制频率。可以构建高速、安全、智能、可靠的驱动器,具备更好的环境适应性、灵巧性、人机交互性能以及工作空间的驱动器,在设计上就考虑到客制化的多样需求,快速方便地实现差异化价值。
合康新能 HIVERT永磁直驱型高压变频器
HIVERT永磁直驱型高压变频器在永磁同步电机上的应用,大幅度地提高机械装备力能指标,使效率和功率因数得到提升,不仅给用户带来了很大的经济价值,也符合国家提出的创建节约型社会的理念。
王妍
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
