新产品,新体验 | FAULHABER将携最新产品亮相2021年慕尼黑上海电子生产设备展
2021年,慕尼黑上海电子生产设备展(productronica China)是全新的一届。本届展会将与慕尼黑上海电子展分开举办,规模也扩大了一倍。同时,展会已不再满足于展示单一的设备产品,而是为行业打造从材料、设备到应用技术解决方案的横跨产业上下游的专业展示平台。
据了解,展会现场将吸引近800家电子制造行业的创新企业加入。其中,先进封装技术、汽车电子制造及装配、智能仓储物流方案、模组制造及封装、智能检测、数字化转型等话题都将成为本届展会亮点。此外,专业观众还可以一站式、完整、高效地掌握智能制造与电子创新全产业链的全球前沿技术与产品。
值得关注的是,FAULHABER也将携最新产品亮相2021年慕尼黑上海电子生产设备展,我们的技术工程师也将在展台恭候各位观众莅临,并为您提供更为直观的产品体验和技术讲解。
2021年3月17-19日
上海新国际博览中心
FAULHABER展台:E2-2716
打破孔径局限,让应用“畅行无阻”
此次展会,FAULHABER将展出全新的驱动方案——DM66200H系列步进电机。它改变了传统的空心轴因其开孔小所导致驱动装置速度慢、重量大,或者机械安装操作复杂难度大的行业现状,因此尤其适用于大孔径应用场合。
该系列电机的孔径高达40 mm,借助步进电机技术可实现转速、转矩之间的最佳结合,同时保证了重量轻、体积小的优点。依靠紧凑型驱动装置的优势,该产品还具有安装简便,安装空间非常小的特点。其转子可以直接驱动中心孔周围的机械部件,因此无需安装额外的传动装置,这就避免了机械回差的产生。
这款新的直接驱动装置还采用FAULHABER久经考验的步进电机技术,其多极、两相永磁电机每转有200步,在整步模式下的分辨率高达1.8°,因此可以在开环工作模式下实现精确的定位。它的动态转矩高达200 mNm,因而能够带动大型负载。其最大保持转矩为307 mNm,升压时甚至可达581 mNm,因此也无需制动装置,最高可实现每分钟2.000转的速度。
此外,由于滚珠轴承的磨损降至最低,它能够确保免维护持续工作,还可根据应用需要进行调整,比如特殊润滑剂、客户定制绕组、特制电缆和连接器以及装配法兰。
BXT电机系列:
不到7毫米的完全内置调速控制器
FAULHABER的BXT电机系列由特别短的直流无刷伺服电机组成,可通过直径兼容的内置调速控制器对所有尺寸进行扩展。该电机和调速控制器组合的附加长度仅6.2mm,与带IEF3-4096 (L)内置编码器的产品具有相同的安装空间。
通过与编码器型号的协同效应,该调速控制器同样可完全内置在坚固的电机外壳中。在成熟的FAULHABER SC技术基础上,电机能通过熟悉的Motion Manager(6.6及更高版本)快速、轻松、便捷地投入运行。该调速控制器可通过六芯扁平电缆与应用系统连接,也可提供合适的连接器作为选件。
该调速控制器可与装在2214…BXT H、3216…BXT H和4221…BXT H中的BXT电机组合使用。虽然是完全集成内置,但这款可靠的调速控制器仍能使用相应的基础电机的整个功率和速度范围。FAULHABER精心设计的冷却方案还能最大限度地降低此处的热损失。
如果需要在最小空间中精确地控制速度,同时还需要高扭矩,那么BXT H电机与内置调速控制器的组合将是理想的解决方案。其典型应用包括泵、手持设备(例如用于纹身行业)、装备制造和实验室以及工业自动化等领域。
IEF3-4096编码器
与BXT电机系列组合为理想解决方案
值得一提的是,IEF3-4096磁性编码器进一步完善了紧凑型BXT扁平直流无刷电机,两者直径可相互兼容。该编码器长度仅7 mm,与电机组合后仍能保持极为紧凑的外观,它还能完全置入驱动的坚固壳体内。
此外,编码器采用扁平设计,具有三个带索引功能的通道,分辨率高,每转分度4096线,还可提供线驱动型号IEF3-4096 L。该编码器可以与Faulhaber已有的2214…BXT H、3216…BXT H和4221…BXT H带壳体的BXT电机相组合,规格较大的3216…BXT H和4221…BXT H电机则可以安装MZB制动器。它可以用于机器人、医疗技术、实验室自动化和工业自动化领域。
新款磁电式AEMT-12/16 L绝对式编码器
Faulhaber还将在展会中展出其近期推出的带线驱动器的多圈绝对式编码器AEMT-12/16 L,在与直流无刷伺服电机组合后,其预设多圈分辨率为16位(65536转),单圈分辨率为12位(4096步),可发出用于换向、调速和运动控制的绝对值角度信息。
这些位置数据可以通过带有BiSS-C协议的SSI接口进行查询。由于配置了线驱动器,该接口采用RS422标准进行差分设计,因此可以将电机/编码器单元定位在距离控制器5米远的地方。
BiSS-C协议专为工业应用而设计,能确保高传输速度、灵活性和应用简便性,通常不再需要用于电机换向的数字霍尔传感器。通过AEMT可以实现正弦驱动,因为转矩波动最小,可以确保电机高效运行。
编码器可以连接到主电源,也可与备用电池或蓄电装置连接。在启动过程中,可以通过一个额外的接口引脚来重置多圈计数。该编码器还可与B、BX4和BP4系列直流无刷电机组合。编码器通过带状电缆连接,可提供合适的连接器。用户还可选择不同的滤波器模块和适配器,用于连接FAULHABER调速驱动器和运动控制器。
若需了解更多详情,欢迎您莅临FAULHABER展台:E2-2716,与我们的工程师们交流洽谈!
以可持续性发展为动力,FAULHABER成为德国首批实现碳中和的制造商之一!
同类步进电机的五倍!Faulhaber推出转速达10,000 rpm的新型步进电机
技术专家解读行业痛点!Faulhaber微驱动系统如何助力终端设备开发?
为爆炸环境应用开拓新维度!Faulhaber直流微电机为特殊条件下的监控提供安全保障
定制包装不受限!Faulhaber微驱动让您在办公室也能完成定制化工业设计
