明纬新品:NTS-750系列 750W 可靠、安全、耐用DC-AC纯正弦波逆变器
2021/4/27 15:55:07
文:陈瑞庆/产品经理
明纬继推出内置式DC-AC纯正弦波逆变器NTS-250P/400P、NTS-300/450系列后,紧接着随即上市750W外置可携式机壳型逆变器 NTS-750系列,此系列相较于2008上市的旧世代TS-700系列主要差异 : 机壳尺寸更小、面板功能操作更简便、性能优化、价格更具竞争力,为让使用者快速了解新旧世代差异,详请参考下表。
明纬逆变器NTS-750有别于一般市售消费性等级,最大特色是采工业级高可靠、高安全性、高质量并融入环保高效能概念设计,且导入全新数字化智能芯片及严选用料,主要特点有 : 尺寸小轻量便携、93%高效能、瞬间功率可达2倍输出、可弹性自调AC输出电压/频率及节能模式、远程ON/OFF遥控、多重智能保护(异常自动关机)、可操作于 -25~+70℃、欧/美/中国及万用插皆为标准品有库存现货,交期短、通过国际认证及3年长效保固….等,可使用于家用/办公室、车用、游艇、偏远地区无AC电力网或移动式AC电源.….等场合,如 : 驱动电视、计算机、手机充电、音响、照明、电扇、移动式医用推车…….等。
世代 项目 | 旧品 ( 2008.5上市 ) | 新品 ( 2021.4上市 ) | |
系列型号 | TS-700 | NTS-750 | |
输出瓦数 | 700W (峰值可达1400W) | 750W (峰值可达1500W) | |
输出波形 | 纯正弦波(THD<3%) | ||
输入电压 | 10.5~15Vdc 21~30Vdc 42~60Vdc (适用铅酸) | 10~16.5Vdc 20~33Vdc 40~66Vdc (适用铅酸或锂电池) | |
空载待机损耗(节能模式下) | 6W | 1.2~1.5W (依机型) | |
工作效能 | 86~91% | 89~93% | |
操作温度 | 0~+60℃ | -25~+70℃ | |
AC输出电压及频率可调 | 100/110/115/120Vac 或200/220/230/240Vac 50HZ 或60HZ | ||
按钮调整,循环式文件位易混淆 | DIP S.W调整,档位明确 | ||
远程ON/OFF遥控接点 | X | √ | |
多重智能保护功能 | DC输入侧 - 极性反接、电压过低、电压过高保护、电压过低自动断开 AC输出侧 - 短路、超载、过热保护 | ||
内部PCB涂层防护 | 无 | 具基本防潮、防尘、防污 | |
AC输出插座 | 标准品: 美插、欧插 选购品: 澳插、英插、日插、GFCI | 标准品: 美插、欧插、中国插、万国插 选购品: 澳插、英插、GFCI | |
安规认证 | ![]() | ![]() | |
尺寸(长x宽x高) | 295 x 184 x 70mm | 270 x 158 x 67mm (小25%) | |
保固期 | 3年 |
NTS-750系列
王妍
MDS(D)01/02-N系列: 1W/2W 模块型医疗级非稳压具隔离 DC/DC 转换器
DJM / FT系列:12V/38~150AH 阀控式密封免保养铅酸电池
XLN/XLC 系列:25W/40W/60W 智能调光 LED 驱动电源
NGE100 (U) 系列:100W 环球通用 4 埠 USB 氮化镓快速充电器
NGE 30/45/65/90 系列:30W~90W 环球认证插墙可换式 AC 插头适配器
