维智WSD-A2驱动器,确实有点料!
WSD-A2维智伺服
大智所驱 大势所趋
从功能到性能
全面升级
维宏股份推出新一代高性能维智WSD-A2系列伺服驱动器,基于WSDA系列伺服驱动器,从功能到性能全面升级,助力机械加工设备高效稳定运转。
5大关键技术
速度环响应带宽升级 …
速度环响应带宽提升50%;
位置整定时间更短,设备效率更高。
高速弱磁算法 …
新加入高速弱磁算法,提高设备空移速度,有效缩短用户加工时间,相同时间内能完成更多加工任务。
增益自调整 …
合适的增益,效果更好。WSD-A2驱动器只需简单设置即可得出一套合适的参数,适用常见机械应用场景。
23位绝对值编码器 …
单圈8388608脉冲,高精度的编码器有助于降低电机运行时的速度波动;
搭配电池可实现断电记忆位置,最大记录65535圈,省去限位及零点传感器。
动态制动 …
断电、报警等异常情况下快速停止伺服,缩短制动距离。
定制电机,体积更小,安装方便
高速响应,带宽提升,刚性更高
高速总线一网到底
解决数控系统+脉冲伺服接线复杂问题
便捷又易用
带宽提升、响应快、易操作
体积减小、重量轻、省空间
❀ 好用很撩人,让你一见倾心❀
3大显著优势
注册功能 …
独有的驱动器注册功能,系统和驱动器双重保障。
5对极、中高惯量电机 …
5对极电机脉动低、响应快,运行过程更平稳;
中高惯量设计使电机抗负载扰动能力提升,适用于机床行业,有助于提升产品光洁度,改善换向刀痕。
外部扰动补偿、齿槽转矩补偿…
外部扰动补偿、齿槽转矩补偿,内外双重补偿,保证加工效果。
由繁至简驱动控制,满足多样加工需求
针对行业特色开发多种应用功能
可广泛适用于木工机械、3C玻璃精雕、金属雕铣、水切割、激光切割等数控机床
控制器+驱动器整套解决方案任打包
专业、高效、稳定
集效率与精度于一身
维智WSD-A2驱动器带你开挂!
维宏股份:专注自身,匠心打造国产高端数控系统
维宏系统丨解锁门墙柜一体更高的定制需求
年中福利大放送丨维宏618激光节钜惠来袭
WiseCAM平面套料2.3.0全新升级!助力您高效工作!
高速高精,硬核制造 | 维宏五轴加工中心方案
