加工中心系统,我们玩的是精度不是套路
维宏加工中心系统解决方案
NK300CX加工中心系统
维宏NK300CX加工中心系统,采用X86高性能处理器,可实现高精、高效、平稳加工,大幅提升设备价值与效率,助力用户实现产业升级,提高综合竞争力。
一、产品参数
标配6轴4联动,最多支持16轴;
HST核心算法,高速高品质加工;
高精度纳米插补;
5对极高转速电机,23bit多圈绝对值编码器;
支持M2/M3/Ethercat总线协议。
二、推荐配置
机型 | XY | Z | 主轴驱动及电机 |
加工中心(850) | 3kW,18.6N 1500RPM/3000RPM | 5kW,28.4N 1500RPM/3000RPM | 7.5-11kW 8000RPM、12000RPM |
三、加工效率、加工精度
HST高速梯形算法,小线段处理性能提升2倍以上,加工效率提升9%-20%。
HPCS 轮廓光顺,更好的表面加工质量。
动态前馈补偿,配合纳米控制精度,保证柱孔精度。
标配高速高精功能包,通过G代码或在加工界面设定加工等级。
循圆3.0,解决象限问题;检查伺服状态;协助装配问题诊断;支持伺服端在线象限调试;保证合适伺服增益下象限稳定,提高丝杆寿命。
温度补偿,非恒温状态下的精密加工,避免温度对机床实际运动位置的影响,提高加工精度。
垂直度补偿,修补因导轨安装不垂直导致的垂直度误差。
高速刚性攻牙,可实现5000转/分钟。
四、功能易用
支持高级选刀加工功能,断刀后能快速定位到断刀行,通过在指定的刀具号中选择不同的行号进行加工。
创新性刀具使用功能
一键对刀,操机人员可一次性选择需要执行对刀的刀具。
>>>没有对刀仪,可直接设置刀具长度;
>>>对刀仪教导设置,方便安装设置。
ATC刀库管理,刀库错乱时,可一键恢复;刀库画面可显示当前刀套号和对应的刀具。
标配加工中心主流操作面板;
标配伺服刀库、探针、对刀仪功能;
兼容主流数控系统G代码指令;
连接NcCloud,智能化生产管理……
多能耐?
试试就知道了。
维宏专注于数控系统研发
借助在智能制造领域的核心优势
为用户提供高速高精加工中心数控系统
可靠,不是纸上谈兵
维宏NK300CX加工中心数控系统
易用,更强大!
维宏股份:专注自身,匠心打造国产高端数控系统
维宏系统丨解锁门墙柜一体更高的定制需求
年中福利大放送丨维宏618激光节钜惠来袭
WiseCAM平面套料2.3.0全新升级!助力您高效工作!
高速高精,硬核制造 | 维宏五轴加工中心方案
