前沿应用 | LMI 3D线共焦传感器助力半导体检测(二)
引线焊接工艺中的缺陷检测
引线焊接通常采用热超声键合工艺,利用热及超声波,在压力、热量和超声波能量的共同作用下,使焊丝焊接于芯片上的焊垫及导线架或基板的焊垫上,使焊丝在芯片电极和外引线键合区之间形成良好的欧姆接触,完成芯片的内外电路的连接工作,使芯片与产品引脚形成良好的电性能。
FocalSpec® 3D线共焦传感器助力高精度测量引线高度和位置度,同时判断有无断线和弯曲等缺陷。
焊点处烧球过程中的尺寸测量
在焊点处烧球过程中,不是用焊丝与粘合剂进行二次连接(引线焊接),而是在球链接到芯片后将焊丝移除,形成一个新的球,并在芯片焊垫上重复该过程。
在此阶段,利用FocalSpec 3D线共焦传感器在焊线最细达到25um情况下精确测量球的直径和高度(厚度)。同时,还可用于检测所有球形凸块之间的共面性 - 检测任何可能导致应力分布不均,芯片破裂和断路的高度变化。
封装后的尺寸测量和缺陷检测
在封装后,利用FocalSpec 3D线共焦传感器快速扫描获取芯片的长度、宽度和高度信息,还可以输出高分辨率2D灰度图像,检测例如凹坑和划痕等缺陷。
不同种LCI型号,完整解决方案
*不同型号选择
*亚微米级分辨率
*超高速度,适用于在线和离线应用
*同时生成具有超大聚焦深度的3D,2D和断层图像
*易操作且可以达到很高的测量频率
*几乎无反射角要求,且无反射平面阻挡之影响
*坚固的结构,使用寿命长,高防震
关于 LMI Technologies
作为3D扫描和在线检测的全球领导者,LMI Technologies 致力于通过3D传感器技术改善生产效率和生产质量。通过致力于为各个行业不同的用户开发快速、准确且可信赖的3D智能检测技术,获殊荣的LMI公司的FactorySmart® 激光、快照和线共焦传感器帮助客户提高生产效率和生产质量。和接触式测量方式或者2D视觉系统不同,我们的产品大大消除复杂性和有效降低实施成本。
如需了解更多关于LMI Technologies检测解决方案,联系我们contact@lmi3d.com或访问www.lmi3d.cn探讨智能3D技术的可能性。
上海办事处:021-54410711
深圳办事处:0755-26900433
苏州办事处:0512-87182787
应用分享 | Gocator 3D视觉应用于折叠屏手机3D检测
GoPxL 软件升级,打造全新用户体验
LMI Technologies 最新发布 Gocator 4000 系列智能 3D 同轴线共焦传感器
Gocator 多传感器组网 360°一键标定 ,自动拼接!
光伏检测中的出圈选手,是他!
