SCHURTER (硕特) RTS 系列功率半导体过热的必须品
2021/6/24 10:48:31
SCHURTER (硕特) RTS 系列功率半导体过热保护神器有效防止功率半导体(MOSFET's, IC's, IGBT's, Triac's, SCR's 等) 热击穿,精确动作温度210℃,可靠中断电路可选集成低温漂分流器,实现精准电流测量。
贴片零件,具有小封装 6.8x8.8mm,大分断能力 400A,高电流处理能力 130A/60VDC。可直接用传统回流焊焊接,曲线温度最高 260℃。
满足AEC-Q200,适合发动机冷却风扇,动力转向,电动油泵,马达驱动,电池保护等应用。
网际网路
关于SCHURTER集团
SCHURTER是国际领先的电气和电子元件创新者和制造商。该公司专注于安全电源和易于使用的设备。其广泛的产品组合包括电路保护,插头和连接器,EMC 产品,开关,输入系统和电子制造服务领域的标准解决方案。 SCHURTER 的全球代表处网络确保了可靠的交付和专业的客户服务。如果标准产品不适合,公司会开发特定于客户的解决方案。
王妍
SCHURTER (硕特) 展示科技 - 优质产品 MSM II 金属按钮
硕特配备电源线的 DG11/DG12 型号新产品
硕特推出了由植物性原材料制成的 Green Line 连接器产品系列
硕特:您的开发伙伴
配备插座滤波器的 5121 IEC C14 电器
