工业PH传感器是什么?它该如何安装与维护?
近年来全国水污染防治形势面临新的变化,水污染防治成为主要问题。随着工业现代化的不断发展,所产生的工业废水的种类和数量迅猛增加,导致各地水体均遭受不同程度的污染。为了降低水污染,国家将工业废水监测规划为水环境污染重点监测部分之一。
在工业废水监测中,pH值是监测工业废水的重要指标。因为在工业污水、工业废水以及化工废水中PH值的高低、大小会对水处理设备的管道、水泵、闸阀和水处理构筑物有一定的影响。在工业废水中大多数微生物对pH的适应范围在4.5-9,而最适宜的pH值的范围在6.5-7.5。
当pH低于6.5时,真菌开始与细菌竞争,pH到4.5时,真菌在生化池内将占完全的优势,其结果是严重影响污泥的沉降结果;当pH超过9时,微生物的代谢速度将受到阻碍。
为了监测工业废水的PH值,我们一般采用工业PH传感器。工业PH传感器是用来监测被检测溶液中氢离子浓度并转换成相应的可用输出信号的传感器。
建大仁科工业PH传感器RS-PH-*-2-*是我司自主研发的一款监测溶液PH 值(氢离子浓度指数、酸碱度)的传感器。具有自动温度补偿功能,自动温补和手动温补可随意切换。本产品适用于无腐蚀性弱酸弱碱环境下的工业污水、生活污水、农业、水产养殖行业等场景。
该传感器采用高精度传感器,测量精准,其pH测量范围在0~14pH之间,分辨率为0.01pH。可以在0-60℃、相对湿度0-85%以内工作,其电极适应温度在0-80℃,线长有5m、10m、15m、20m四种长度可选,产品外壳为 IP65 防护等级可用于室外雨雪环境。
工业PH传感器输出信号类型分为RS485、模拟量两种,其中RS485型工业PH传感器最远可通信 2000 米,标准的modbus协议,通信地址可设置,波特率可修改。RS485型工业PH传感器采集的数据可通过RS485布线方式连接环境监控主机,再通过GPRS/4G信号输出方式上传至环境监控云平台。通过环境监控云平台做到实时监测,保障工业废水的安全排放。除此之外,环境监控云平台还具有分析、查看以及导出历史数据、远程设置数据参数等功能,支持电脑网页端、手机APP和微信公众号多种登录方式。
当监测到PH浓度超过预置报警值时,可以提供界面报警、声光报警、短信报警、电话报警、邮件报警等报警方式,提醒管理人员及时排查PH值超标原因,并对事件进行记录,供调用和分析。
工业PH传感器安装方式:
1. 沉入式安装:pH 电极的引线从不锈钢管里穿出,pH 电极顶部的 3/4 螺纹与不锈钢 3/4螺纹用生料带相连接。确保电极顶部及电极线不进水。
2. 侧壁安装:厂家提供带斜面的 316L 全不锈钢护套,pH 电极旋入护套即可。
3.管道安装:通过 pH 电极 3/4 的螺纹与管道相连接。
工业PH传感器注意事项及维护:
1、设备本身一般不需要日常维护,在出现明显的故障时,请不要打开自行修理,尽快与厂家联系!
2、原则上电极在每次测量前应进行标定,长期使用应定期标定电极。
4、测量前应将电极玻璃泡内的气泡甩去,否则将影响测量,测量时,应将电极在被测溶液中搅动后静止放置,以加速回应。
5、测量前后都应用去离子水清洁电极,以保证精度。
6、在不使用期间,电极应保存在 3mol/L 氯化钾溶液中(3M KCl),将 pH 电极长时间干放或浸泡在蒸馏水中会缩短电极的使用寿命。
7、电极使用周期为一年左右,老化后应及时更换新的电极。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
