业界动态
华北工控:基于工控机的机器视觉系统助力电子元器件品质检测
在电子制造业中,对于良品率要求非常高。而电子设备中通常使用着大量不同类型的电子元器件,如电阻、电容器、PCB等,其质量直接关系到产品性能。因此,电子元器件的品质检测非常重要。
01
电子元器件是电子产品中的重要精密部件,且随着行业的发展其种类不断丰富,尺寸外观等越来越复杂。传统人工目检的方式劳动强度大、检测效率低,而且容易受到个人主观因素的影响,出现误检、漏检等现象,已无法满足当下大批量、多品种电子元器件高效率、高准确率、柔性化的生产检测需求。在这种背景下,以工控机为基础硬件支撑的机器视觉系统逐渐在电子元器件品质检测中广泛应用。
图片来源:千图网(如若侵权请联系删除)
据华北工控了解,电子元器件的品质检测主要着重于尺寸测量和外观缺陷检测两方面。通过集成照明系统、镜头、摄像机以及图像卡、工业计算机硬件等,在光学成像技术、机器视觉技术的支持下完成图像采集、图像预处理与图像识别等步骤,从抓拍图像中获取目标尺寸、结构及缺陷信息等,并将识别结果反馈到主控计算机系统和显示屏上,然后驱动分拣设备等运动装置将不合格品放置到另外区域。
由于机器视觉系统检测具有高效率、高精度的独特优势,目前正越来越广泛的应用于复杂元器件及小型元器件的生产检测。在这个过程中,华北工控可为其提供机器视觉系统专用工控机硬件助力。
02
华北工控是国内知名的工控机产品专业提供商,依托自身强大的研发平台与机器视觉行业协同合作,打造了基于X86架构和ARM架构不同芯片组平台的计算机板卡、嵌入式准系统和工业整机等工控机硬件,可应用于电子元器件视觉检测系统中。
华北工控机器视觉系统专用嵌入式计算机产品的主要技术特性如下:
1.产品支持Intel 赛扬、奔腾、酷睿系列CPU,支持恩智浦、瑞芯微、海思系列CPU;
2.CPU集成图形控制,支持更高端的图像处理与高清显示;
3.支持板载DDR3/DDR4内存,支持SATA高速存储;
4.提供VGA+DVI+DP+HDMI多种显示接口,支持独立双显,支持高分辨率;
5.提供多个高性能千兆网口,支持WIFI/3G/4G网络,具有灵活的网络应用环境;
6.提供多个串口、USB、GPIO、PCIe扩展接口等I/O功能接口,可满足多个外设接入需求和不同USB摄像头拍摄要求;
7.支持看门狗功能,具有高稳定性;
8.严格按照工业级标准打造,低功耗、高可靠;
9.支持搭载Android/Linux等操作系统,产品的扩展性大大增强。
另外,华北工控的机器视觉系统专用嵌入式计算机产品还支持食品包装检测、汽车、制药、食品饮料等多领域的广泛应用,可根据不同行业客户需求提供高度弹性且客制化的产品及服务,为客户创造最大价值!
更多华北工控产品信息,请关注华北工控官网:www.norco.com.cn
王妍
更安全可信!基于飞腾D2000处理器的工业整机BIS-6675FT-A10
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
