业界动态
触摸屏高效检测,华北工控可提供机器视觉系统专用嵌入式计算机
随着信息科技的发展,人们对电子产品交互体验的要求越来越高,触摸屏作为新一代电子产品输入设备,其质量的优劣将会直接影响到用户体验,触摸屏高效检测变得尤为重要。
01
据华北工控了解,触摸屏生产工艺非常复杂,从ITO玻璃镀膜、蚀刻/光刻、IC组件加工,到触摸屏模组贴合、丝网印刷、切割,以及触摸屏模组贴合、盖板玻璃检测等,为了保证各种材料内部和材料相互之间得到更稳定的物理尺寸和化学性能,都对生产工艺提出了更高要求。但是传统的触摸屏人工检测方式效率低、误差较大,无法满足当下电子产品高速迭代升级的发展趋势,更具实用性、精确性、高效率的机器视觉系统逐步成为触摸屏检测的新宠。
图片来源:千图网(如若侵权请联系删除)
目前,机器视觉技术已成为触摸屏相关生产环节和质量检测的必要技术,针对触摸屏在生产过程中出现的亮点、漏光、异物、颜色不均、气泡、划伤等进行自动化光学检测。在这个过程中,机器视觉系统需要针对各种尺寸分辨率的成品触摸屏进行高效、精确的点灯、外观检查,并对出现漏光、划伤等的瑕疵品进行快速地图像抓取和自动识别,同时通过控制器驱动运动装置进行剔除,提高良品率。
因为机器视觉检测技术实用性强、效率高、高精度等优势,备受工业生产的欢迎。但为了确保机器视觉检测系统在工业生产中运行的高稳定性和高可靠性,相关厂商多采用更高品质、更高性能的嵌入式计算机产品担当其硬件载体。
02
华北工控是国内知名的嵌入式计算机产品专业提供商,为服务智能制造,凭借强大的研发平台与机器视觉行业协同合作,推出了系列专业可靠、技术领先的机器视觉系统专用嵌入式计算机产品,可助力保障触摸屏高效检测。
EMB-7541,是华北工控基于海思Hi3519A多核处理器打造的嵌入式AI主板。产品采用4K@60fps + 720P@30fps H.265 Main Profile编解码器,集成海思ISP;板载DDR4内存,支持eMMC存储;支持HDMI显示,支持高分辨率;提供丰富串口、USB、LAN等I/O功能接口,可满足不同USB摄像头拍摄要求和多种外设接入需求;支持Linux操作系统,支持看门狗功能,具有出色的图像采集与处理能力、超高清显示功能和高扩展、高稳定等技术优势。
BIS-6665A40,是华北工控基于Intel 2/3代 Core i3/i5/i7 LGA1155 处理器打造的桌面/壁挂型嵌入式准系统。产品CPU集成图形控制,提供SODIMM内存插槽,支持DDR3,SATA存储;支持VGA+HDMI显示接口,支持高分辨率;提供多个高性能千兆网口,支持3G/4G/Wifi网络扩展,具有灵活的网络应用环境;提供丰富串口、USB、Mini-PCIe扩展接口等I/O功能接口,支持Windows 7,Windows XP,Linux等操作系统,产品的扩展性大大增强;主动散热结构,低功耗,节能环保。
截至目前,华北工控除了提供标准的机器视觉系统专用嵌入式计算机产品外,还可根据不同行业领域客户需求提供非标准品的生产定制,包括单板定制、整机定制等,为客户创造最大价值!
更多华北工控产品信息,请关注华北工控官网:www.norco.com.cn
王妍
更安全可信!基于飞腾D2000处理器的工业整机BIS-6675FT-A10
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
