业界动态
华北工控:基于工控机的数控系统在工业生产中的应用
现阶段,我国正从“中国制造”向"中国智造"大踏步迈进,数控技术作为高端制造业的核心技术之一,构成了汽车、钢铁、机械、电子等各大工业行业对数控系统设备的巨大需求。
01、数控系统设备助力工业生产
数控系统,其实质是根据计算机存储器中存储的控制程序,执行部分或全部数值控制功能,并配有接口电路和伺服驱动装置的专用计算机系统,是工控自动化的核心。近年来,我国工业企业自动化、智能化转型升级的需求日益凸显,传统的加工制造方法已无法满足当代柔性化、多样化、高精度的生产需求,急需引进更先进的生产工艺。基于此,数控系统凭借着高精度、高效率、高自动化水平和可柔性化生产的特点在工业生产中广泛应用。
图片来源:千图网(如若侵权请联系删除)
据华北工控了解,数控系统的下游市场主要是数控机床工业机器人等工控自动化装备。其产业的上游主要包括工控机、显示屏、功率模块和伺服电机,通过工控机系统集成的相关程序控制发出指令,以及伺服系统的装置驱动等一系列步骤,可以实现生产的高效率、智能化和自动化,可以完美解决工业生产中零件小批量、种类丰富、高精度要求等问题,为数控机床、工业机器人等工控自动化设备提供核心支撑。
随着“中国智造”进程加快,我国数控系统下游行业市场规模还在不断扩张。行业内客户为实现工控自动化装备的高精度、高效率、柔性化加工作业,对数控系统平台的关键组成——工控机的品质与性能等提出了更高要求。
02、华北工控数控系统产品方案
华北工控是国内知名的工控机产品专业提供商,拥有X86架构和ARM架构两条成熟的产品供应链,产品涉及工控主板、准系统/整机和工业平板电脑等,可应用于各类中高档数控机床、工业机器人等的数控系统之中。
华北工控可提供数控系统专用计算机板卡方案,包括核心板、Mini-ITX主板、ATX主板等。产品支持Intel 赛扬、奔腾、酷睿系列CPU,支持恩智浦、瑞芯微、海思ARM系列CPU;CPU集成图型控制,支持更高端的图形处理与高清显示;板载内存,支持高速存储;提供丰富串口、USB、LAN、PCIe扩展接口等I/O接口,可满足多种外设接入需求;支持看门狗功能,系统稳定性更高;支持Windows,Linux等操作系统,产品的扩展性大大增强。
华北工控可提供数控系统用多样化嵌入式准系统方案,包括嵌入式AI系统、冰翅无风扇嵌入式准系统等。产品可搭配华北工控多样化计算机板卡;提供DIMM内存插槽,支持DDR3/DDR4内存,支持SATA存储;支持VGA+HDMI等显示接口,支持独立双显;支持千兆以太网/WIFI/3G/4G网络,具有灵活的网络应用环境;严格按照工业级标准打造,抗高温、耐低温、抗震、防尘,电磁兼容性良好;支持嵌入式安装/壁挂式安装/桌面安装,易使用,易维护。
除此之外,华北工控还可提供数控系统专用工业平板电脑的生产定制,包括增加硬件设备、增加接口、根据客户定制各种外观结构以及屏幕尺寸等,全方位满足不同行业领域客户的应用所需。
更多华北工控产品信息,请关注华北工控官网:www.norco.com.cn
王妍
更安全可信!基于飞腾D2000处理器的工业整机BIS-6675FT-A10
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
