业界动态
变异病毒德尔塔来势汹汹,臭氧传感器助力疫情防控!
2021/8/10 16:10:07
新冠病毒在海外持续蔓延,B.1.617.2德尔塔正在成为全球主要流行的新冠病毒变异毒株。
世卫组织总干事谭德塞7月12日发出警告:德尔塔变种病毒已扩散至104个国家,传播能力显著增强,正以烈火燎原之势席卷全球,带来新冠病例和死亡的新一轮激增,全球新冠疫情再度面临严峻态势。
变异病毒德尔塔来势凶猛,臭氧传感器助力病毒防控
▲ 世卫组织总干事谭德塞
德尔塔究竟有多“毒”?
病毒载量是原始毒株的1260倍
6月10日 我国广州 输入的德尔塔变种病毒,病毒载量为原始株的1260倍,在短短的10天内就传了五六代,第三代接触者与第四代接触者擦肩而过14秒就已经感染(澳大利亚新南威尔士州也出现相同传播的病例),累计感染167人。
7月17日 南京禄口机场的德尔塔变种病毒,在10天内蔓延5省10市153人,比英国新冠病毒阿尔法变异株提高了40%,对年轻人和小孩同样具有感染能力。
连日来,由南京禄口国际机场始发的新一轮本土新冠疫情,已蔓延至辽宁、安徽、湖南、北京等十余个省份。目前已确定此次疫情的毒株性质为新冠病毒变异毒株德尔塔(Delta),其传播力更强、更加适应人体、复制更快、体内载量更高,病人转阴速度更慢、治疗时间更长的特点给攻克疫情增加了难度。
德尔塔病毒的传播方式主要有哪些?
1、呼吸道泡沫的传播是打喷嚏、咳嗽、说话的泡沫携带病毒,与他近距离接触的人感染是最重要的方法。
2、接触污染物传播。呼吸道泡沫和分泌物污染物体表面,病毒可以存活一段时间。其他人用手接触被污染物体表面,感染病毒,接触自己的嘴、眼、鼻时会感染。
3、也可形成空气传播,或称为气溶胶传播,尤其是在室内,通风不良的狭小空间,如有感染者咳嗽、打喷嚏,可形成非常细小的呼吸道分泌物颗粒,可在空气中悬停,其它人吸入,可引起感染,甚至排出病毒的人离开这个空间,在空气中仍有病毒存在一定时间,其它人进入后可引起感染。
面对传播力更强的“德尔塔”变异病毒,公共场所、办公环境及家庭中的科学消毒更加重要。
早在去年疫情期间,专家们积极科研攻关战“疫”,相关测试结果表明,纳米气泡臭氧水溶液在CT值4 mg/L·min条件下,对新冠病毒取得了99.99%的杀灭效果。以臭氧为核心的高级氧化工艺可以高效地灭活病毒,最终臭氧分解为氧气,是针对新冠病毒消杀的安全、绿色、环保的消毒技术。
然而臭氧具有强烈的刺激性,臭氧对人体呼吸道粘膜有刺激,空气中臭氧浓度达0.15ppm时,即可嗅出。
按照国际标准,达0.5-1ppm时可引起口干等不适;达1-4ppm时可引起咳嗽;达4-10ppm时可引起强烈咳嗽。人不能直接暴露在高浓度的臭氧之下的太长时间(国家卫生部规定的臭氧安全浓度为0.1ppm(空气中))。
※1ppm=1000ppb
值得注意的是,消毒过程中,空间内的臭氧浓度应符合消毒操作规程中规定的臭氧消毒浓度。考虑到臭氧对人体健康方面的副作用,消毒过程中,工采网推荐采用臭氧浓度检测仪进行臭氧浓度的监测。
臭氧检测仪里可以用到电化学臭氧传感器,电化学式的传感器体积小,零功耗,寿命长,灵敏度高,抗干扰能力强,被广泛应用于,工业,商业,大气环保等领域的臭氧浓度检测。
在利用臭氧进行消毒灭菌操作时,为避免在此过程中对人造成伤害,需要严格检测密闭环境中臭氧的浓度,防止臭氧浓度过高或者出现臭氧泄露。为避免臭氧危害,消毒空气时必须在密闭空间、无人条件下进行,消毒后至少过30min才能进入。
而为了防止臭氧浓度超标危害人的身体健康,就需要进行臭氧浓度检测。工采网代理的英国Alphasense 高分辨率臭氧传感器(O3传感器)OX-B431 量程为0~20ppm,低可以检测15ppb的臭氧浓度,非常适合环境空气质量监测系统及仪器。
同时,工采网还代理了美国SPEC Sensors 小体积臭氧传感器 (O3传感器) - 3SP-O3-20,高性能,低成本和小体积,这些传感器是健康,环境,工业和住宅监测的理想之选。
另外还有美国ECO 臭氧传感器OEM-3,OEM-3是一个基于可调臭氧浓度设定值控制臭氧发生器和警报的系统; 美国SPEC Sensors臭氧模拟输出模块 - ULPSM-O3 968-005,将O3传感器的线性电流信号输出转换为线性电压信号,同时保持传感器在理想的有偏差的操作环境下
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
