业界动态
丹佛斯让未来建筑的模样近在眼前
丹佛斯让未来建筑的模样近在眼前
76% CO₂中和酒店
上一期,我们同大家分享了由丹佛斯创始人梅兹 · 柯劳森提出的“丹麦永续之屋”的计划。始终践行着绿色、高效、节能理念的丹佛斯,致力于为更多建筑提供能源高效利用的绿色解决方案。与永续之屋同样位于森纳堡市的Alsik酒店,也选择了丹佛斯传动为其提供的以节能高效方式确保建筑舒适度的解决方案,那丹佛斯究竟是如何做到的呢?
自2019年5月开业以来,位于Sønderborg市的豪华酒店Alsik一直是丹麦最受欢迎的酒店之一。该酒店以其始终如一的北欧风格和天然材料为主要设计特色,由Henning Larsen Architects的团队操刀设计,并在17楼规划了一个精致的餐厅,可以一览Sønderborg市的全景。
然而,相较于设计风格与建筑材料的选择,Alsik酒店为客人提供奢华体验以及始终贯穿酒店的可持续理念,才更令人叹为观止。
目前,Alsik酒店已经能够达到76%的CO₂中和,在酒店的设计中,所有能够节能减排的环节被开发的淋漓尽致。这在这整座酒店中均有体现——从酒店房间的节能解决方案、建筑物的设计到电源到屋顶的380 m²太阳能电池板,一应俱全。制冷系统的多余热量用于加热生活用水,并根据需要进行存储和使用。
可持续性建材
光能资源充分利用
从切割第一块草皮开始,可持续性理念就始终被贯彻于Alsik酒店的建设之中。地板和天花板的设计都旨在尽可能地利用光能资源,外墙采用可回收铝材制成,混凝土采用天然材料浇筑而成,具有很高的热容量来辅助建筑的保暖功能。Alsik酒店的建造符合BR2020标准,这意味着自2018年起,该酒店就符合了在2020年采用的能源要求。
Alsik酒店共包含190间客房、三间餐厅和一个位于三层的水疗区。需要极其完善的解决方案才能同时兼顾良好的舒适度,以及对可持续理念的贯彻落实。据Nordomatic区域经理Jacob Haulrich介绍,他们之所以能够成为丹麦最具可持续性的豪华酒店之一,丹佛斯传动的高能效解决方案在其中贡献了重要的力量。
Alsik酒店的会议部门、餐厅和SPA区采用集中通风技术,通过楼宇管理系统(BMS)来调节供热和供冷。在酒店近200间客房中,采用了分散式通风系统。每个房间都有自己的分散式通风设备,使用来自外部的空气,并带有热回收功能。这些与酒店的预订系统相连,因此在客人到达客房前就已加热到了合适的温度。客人可以将温度调整到自己理想的舒适度。如果房间未预订,温度就会降低,从而大大节省能耗。
经济节能
丹佛斯解决方案
为了向房间内的分散式系统供应新鲜空气,Alsik酒店设有10个中央通风系统,确保空气的新鲜清洁。这些通风系统全年全天候运行,因此经过了优化,可节省运行和维护成本。丹佛斯传动的VLT® HVAC Drive FC 102是这些可靠解决方案的完美选择,可以实现低配置成本。
VLT® HVAC Drive FC 102确保这个个节能解决方案可以对所有过程进行集中管理和监控。
Nordomatic的Jacob Haulrich说道
我们还使用了新型VLT® Pressure Transmitter PTU 025压力变送器设备,用于监控空气过滤器堵塞情况和通过通风扇的空气量。我们可以通过BACnet获取这些数据,并且因为该设备有四个压力变送器,所以无需每个系统都使用三个压力传感器,因此也避免了接线。
丹佛斯PTU025压力变送器的另一个优点在于,它可以通过集成的过滤器监控提供提前和方便的警告,以避免过滤器堵塞、室内气候不良和不必要的能耗。此外,它还易于安装。
快速响应
丹佛斯始终参与其中
由于全年都有客人入住,丹佛斯从始至终都要确保该技术务必一直能够正常工作。因此,丹佛斯传动服务合作伙伴STYREG参与了Alsik酒店的启动,以确保系统解决方案得到优化。维修技术人员可以快速到达现场,以确保在发生事故时提供主动服务。
Jacob Haulrich补充道
丹佛斯传动服务部门提供的服务从项目一开始就证明了其价值,对于这样一个大型项目,过程中遇到一些障碍是很自然的,但丹佛斯传动的服务人员在整个过程中都随时准备着为我们提供支持。
由于丹佛斯与Nordomatic的良好合作
该项目取得了CO₂中和成功
王妍
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
