业界动态
扬尘防治 | 华北工控可提供智能扬尘监测系统专用嵌入式计算机
作为环境保护的重要基础,近年来环境监测越来越受到政府和企业的重视,尤其是严重影响城市空气质量,因生产制造、建筑施工等产生的扬尘污染。扬尘监测系统正加快普及应用。
01
扬尘监测系统,是基于物联网、人工智能技术等发展而来,通过使用高精度传感器、通讯组件对监测到的环境中温度、湿度、风力、PM2.5、PM10、TSP等数据进行实时采集,再传输至数据处理单元对监测数据进行管理分析,最终将数据实时展示在现场LED显示屏、主控中心或者移动端,从而有效地对区域范围内扬尘污染进行监控与防治。
工地扬尘污染(图片来源:千图网)
在扬尘监测系统运行过程中,需要对现场环境数据进行24小时实时监控、分析和多维度展示,对系统监测数据采集的及时性、准确性、可靠性提出了更高要求,直接影响到数据处理单元对环境质量的评估及判别。同时,该系统需要具备高扩展性,方便监控系统等外设接入以及自动预警等智能化功能的实现;还需要具备出色的环境适应性,满足严苛的户外作业条件。
因此,行业内客户在开发设计扬尘监测系统时,多采用诸如华北工控具有工业级可靠品质与出色性能的嵌入式计算机产品担当其硬件载体。
02
目前,扬尘监测系统已广泛应用于建筑施工现场、工业施工现场、道路施工管理、城市功能区监测等场景。华北工控根据不同行业领域客户实际应用所需,打造了扬尘监测系统专用多样化嵌入式计算机产品方案。
华北工控可提供扬尘监测系统专用多样化计算机板卡方案。产品支持英特尔、海思、瑞芯微、恩智浦、飞腾、海光等平台处理器;CPU集成图形控制,支持更高端的图像处理与高清显示;板载内存,支持高速存储;支持VGA+DVI+HDMI+DP显示接口,支持高分辨率;提供多个高性能千兆网口,提供丰富串口、USB、LAN、GPIO、音频接口等I/O功能接口,可满足多种外设接入需求;支持看门狗功能,系统稳定性良好;支持Windows10,Linux等操作系统,产品的扩展性大大增强。
华北工控可提供扬尘监测系统专用工业平板电脑的生产定制,包括增加硬件设备、增加接口、根据客户定制各种外观结构以及屏幕尺寸(8”、10”、12”、15”、17”、19”···)等。产品支持Intel 赛扬、奔腾、酷睿、凌动系列CPU,低功耗设计,符合VESA标准;多串口、多网口设计,支持高分辨率;采用WLED背光可触摸全平面电容式/电阻式液晶屏,支持人机交互;采用新型无风扇宽温散热结构,抗高温、耐低温、抗震、防尘、电磁兼容性良好,节能环保。
环境监测是提高环境质量,解决环境问题的重要手段。华北工控为助力环境保护,不仅打造了扬尘监测系统专用嵌入式计算机产品方案,在水质监测、大气监测、噪声监测等各类环境自动监测系统中都有创新产品及应用。
更多华北工控产品信息,请关注华北工控官网:www.norco.com.cn
王妍
更安全可信!基于飞腾D2000处理器的工业整机BIS-6675FT-A10
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
