业界动态
6,000 m²服务器机房稳定运行的秘密是?
随着5G时代的到来以及产业互联网概念的提出,互联网迈向了飞速发展的阶段,各行各业对互联网的需求逐步变大。在满足如此大量需求的同时,保证网络的正常运行显得尤为重要,这也就对网络设备运行环境以及数据信息安全等方面提出了更高的要求。如何保证数据中心安全、稳定的运行,成为了行业热议的话题之一。
作为全球领先的数据运营商,Equinix在阿姆斯特丹有八个数据中心,服务器机房超过35,000 m²。由于物联网(IoT)、流媒体和大数据的发展,互联网的使用量处于成倍增长的状态,其数据中心的运行压力也在增加。但其高级IBX设备工程师Etienne Boeracker对此并不担忧。
那这其中到底有怎样的秘密武器?
01 6000m²机房稳定运行
在其位于阿姆斯特丹南部6000m²的机房中,功率规格从1kW到45kW不等的135台丹佛斯变频器在保障其系统的稳定运行。
一切都必须恰到好处:温度、湿度、电源电压的质量、网络。这一切100%保障了设备持续运行。所有服务器都在UPS的支持下运行,UPS由巨大的电池供电,这些电池可以确保断电时,在客户没有察觉的情况下开启应急电源装置。毕竟,如果一家公司的服务器出现故障,它的确会影响到公司的核心。因此,一切都是双份的,如果任何一个组件发生故障,另一个组件就会接管。这同样适用于该机房的空调系统。每个UPS 、每个泵、每个风扇都内置冗余。这意味着,即使主电源断电,数据中心也能够使用应急电源装置继续正常运行。
02 节能除热
该机房的客户服务器使用的电力大约为7.2MW。所有这些能量最终都会转化为热量。因此,空调在服务器机房中至关重要。为了确保敏感数字设备具有较长的使用寿命,需要尽可能地除热。正因为如此,机房屋顶上至少有六个冷却塔。这些冷却塔甚至可以在极端条件下继续运行。
机房的冷却系统也由地下含水层储能(ATES)供电,而不是采用机械冷却。ATES 是一项创新型的热能技术,冬季储存冷量,供炎热的夏季制冷。
用于冷却塔调节的室外装置包括两台VLT® HVAC Drive FC 102变频器,该变频器采用IP55 机箱,内置断路开关。
03 投资回报快
可持续运行原则可确保数据中心尽可能高效地利用电力,对于保持竞争力至关重要。因此,一个重要参数或KPI是电源使用效率(PUE)。它表示客户设备的总功耗和站点总容量之间的比例。目前最为现代化的工厂的PUE是1.2。通过精心设计和良好的控制系统,可以节省很多成本。
我们将丹佛斯交流变频器用于所有泵和通风机。通常几个月内就能收回对丹佛斯变频器的投资。这些变频器不仅因为转速降低而节省了电机的大量能量,还确保了泵尽可能达到最高的液压效率,通过以正确的曲线运行泵,还能延长泵的使用寿命。
——Etienne Boeracker
04 IE4电机兼容性
Boeracker 坚信,能源效率仍有提升空间。
我们还在考虑将IE4电机用于我们目前正在规划的新工厂。幸运的是,丹佛斯变频器已经为此做好了充分准备,可兼容所有典型的电机技术。这样,我们就可以与泵供应商一起选择最佳性能组合。
05 可靠设备,优质服务
要实现总体可靠性,Boeracker认为设备质量一直很重要,但可用性、提供的服务质量以及与供应商的关系也起着重要作用。
我们的标准是配备IP55机箱的VLT® HVAC Drive FC 102。我们的技术团队在丹佛斯接受了良好的培训,因此,我们可以很好的使用这些变频器。
VLT® Motion Control Tool MCT 10通讯软件是我们经常使用的另一个宝贵工具。我们发现,其自动电动机调整(AMA) 功能为我们提供了更快的调试速度,同时还能确保发动机和变频器的最佳节能组合。除此之外,如果发生意外情况,丹佛斯总是能够帮助我们快速高效地解决问题。
——Etienne Boeracker
06 远程监控和分析
交流变频器通过Modbus与高层次的楼宇控制系统进行通信。每个变频器都会生成大量信息,并加载到CMS(冷却管理系统)中,使设备能够实现远程监控并对运行状况进行分析,以便做出正确的决策。如果在工作时间外发生故障,也可以对问题进行及时的检查,并且能看到需要查找问题的地方。
07 预防性维护
只有按照严格的计划定期进行预防性维护,如此规模的设备才能可靠运行。这样可以将意外故障和相关的修复性维护降到最低。变频器提供的信息对安排预防性维护有极大的帮助。
在数据中心领域,丹佛斯拥有一套较为成熟的解决方案,不仅可以帮助客户打造绿色的数据中心,还可以促进数据中心能源系统同周边其他设施的能源系统高效连接,进一步推动绿色可持续发展。未来,丹佛斯将持续深耕,通过结合创新技术为行业发展提供更多解决方案,用优质服务助力行业客户提升核心竞争力。
王妍
智驱“新”未来 | 丹佛斯为锂电行业输出高效解决方案
勇为行业先 | 丹佛斯助力全球首个直流电推化学品船提升效能
丹家速度 | 14周制造时间,看丹佛斯如何轻松应对
可再生能源远无法满足实现绿色转型的能源需求
直播回顾 | FC111线上研讨会直播答疑汇总来啦!
