北辰入库EPLAN,让你的工程效率大大提升
一、关于EPLAN软件
EPLAN是一款非常专业的电气系统和自动化系统的设计和管理软件。相较于更为基础和传统的CAD设计软件,EPLAN是专为电气系统设计,EPLAN支持各种电气符号,方便电气和自动化产品的部件库导入和工程设计,用EPLAN来做电气图纸设计还是非常方便的。
二、北辰产品库
北辰产品适用于MES系统、设备联网和信息化改造,在项目改造、数据采集、设备联网等自动化项目中,应用十分普遍。
北辰BCNet(串口转网口)、XCNet(网口转网口)、S系列(无线数据采集)和工业远程通讯网关BCNet-R20/R40等产品,已经全部纳入EPLAN部件库,欢迎广大使用北辰产品的工程师和粉丝们下载使用!
图:BCNet(串口转网口)
图:网络耦合器和XCNet(网口转网口)
图:北辰S系列(无线数据采集)
图:PLC远程上下载和维护
三、EPLAN北辰产品库操作指南(部分)
1、Data Portal 部件下载
a、打开 Data Portal 导航器菜单:工具>EPLAN Data Portal,如下图所示。默认显示制造商,可按部件品牌展开相关目录。也可按照目录显示、列表显示等方式展示部件。可通过右侧查找框,输入需要查询的信息来快速查找部件。
b、找到需要的部件后,特征里表示该部件在 Data Portal 里上传了哪些数据,如:商业数据、功能模版、2D 宏、3D 宏以及 CAD 文件等信息。该部件可通过图中的操作,直接插入到原理图中,或下载到本地,或添加到购物车里。添加到购物车里的部件,可转到购物车一次全部导入到本地部件库里。
2、通过表格批量下载(此功能需要 EDP Pro 授权)
a、新建一个 Excel 表,数据格式为:在第一行里输入 partnr(部件编号)/typenr(产品型号),然后插入两个空行,在第四行里开始输入需要下载的部件的部件编号/类型编码。(该格式为固定格式,否则 Data Portal 无法识别内容,参照附件一)。
b、将 Excel 表另存为 CSV 文件。
c、在 Data Portal 导航器里打开购物车,单击将外部数据导入到购物车中。
d、选择 CSV 文件,然后单击提交。
勾选需要添加到购物车里的部件,然后单击提交。
导入完成后,单击购物车,检查是否是需要的部件。最后导入所需要部件到本地部件库。
3、商业数据与 dxf 数据下载
a、登陆网站:https://www.eplandata.de/portal/portal.php。如下图:
可以在网站之中直接搜索产品,也可以选择产品的品牌,然后根据分类选择产品。
同样,可以通过左上角的按钮,通过高级搜索,定义特征等方式来下载产品。
b、通过购物车下载数据
可以先将各个型号的部件先放入购物车,然后在购物车下载所有的部件,如下图。
然后在购物车,统计下载部件。如下图中的两个按钮所示。
c、单个部件数据下载
通过搜索具体的产品型号,可以下载对应产品的型号的商业数据以及 dxf 数据。供应商的相关信息也可以通过此窗口下载。
四、资料下载
a、北辰官网(www.beichen-automation.com)下载。
进入北辰百度网盘:
b、微信公众号(搜索“北辰Beichen”)下载:
北辰Beichen微信公众号
北辰模块
北辰 FX系列圆口1变3的神器FX-3COM协议转换器
北辰 ETH-NAT网络耦合器
三菱FX系列PLC圆口扩以太网、圆口扩圆口
FX5U通过XCNet-FX5U-S读取多台仪表数据
