AMD Ryzen架构MI989 Mini-ITX主板全新上市
——— 搭载AMD Ryzen Embedded V2000处理器
2021/9/10 14:47:13
广积科技发布了名为MI989的Mini-ITX规格主板,这是一款搭载AMD Ryzen Embedded V2000系列的产品,可以提供多达8核心16线程,为医疗、零售,工业自动化和智慧城市等需要嵌入式设备的应用场景提供前所未有的速度和电源效率。
AMD Ryzen Embedded V2000系列处理器采用7nm制造工艺,与上一代同类产品相比,CPU性能可提高30%,图形性能可提高40%。MI989采用了5G兼容的M.2 3052插座,具有先进的图形功能和多功能的I/O连接。集成的新一代AMD Radeon Vega显卡能够以全4K分辨率驱动四个独立显示器。
MI989主板支持高达64GB的双通道DDR4-3200内存,两个GbE LAN控制器、TPM 2.0以及一条PCI-E x16插槽,三个M.2插槽(5G兼容B-Key 3052、E-Key和M-Key),一个SATA III接口。MI989尺寸为170x170mm,外部I/O连接包括四个DisplayPort 1.4、三个USB 3.1,两个USB 2.0,四个COM,以及HD音频端口。
王妍
CMB100 系列工业级可扩展人工智能计算系统
IBASE 推出 CMB100 系列工业级可扩展人工智能计算系统
广佳信息 MAF800工业级人工智能计算机
广佳信息 AMS210高性能嵌入式盒式PC
广佳信息AMI220系列无风扇系统
