广佳信息AMI220系列无风扇系统
AMI220系列是支持第7/6代Intel®内核™ i7/i5/i3桌面处理器,专为智能工厂自动化和零售应用中的工业级解决方案而设计。
产品分类:工控机 工控机整机 其它
品牌:广佳信息
AMI220是一种创新的无风扇和无电缆系统,采用高效的无源散热片和工业级主板,具有丰富的I/O接口和具有过压、低压和防插拔保护的电源。AMI220配有模块化扩展插槽,可容纳不同的PCI-E、PCI或现场总线卡,这些卡可以任意更改,以增加系统组装灵活性,并根据客户规范需求创建理想的解决方案。这些系统基于Intel®Q170和H110芯片组,由Intel®Core处理器提供动力,速度高达3.4GHz。这些平台具有8GB的DDR4-2133系统内存,可扩展至32GB,通过其DVI/VGA/DP接口的三组独立显示器和2个千兆网络接口,并可选择添加第三个千兆网络接口。
AMI221是一种创新的无风扇和无电缆系统,采用高效的无源散热片和工业级主板,具有丰富的I/O接口和具有过压、低压和防插拔保护的电源。AMI221配有模块化扩展插槽,可容纳不同的PCI-E或PCI,可任意更改,以增加系统组装灵活性,并根据客户规范需求创建理想的解决方案。AMI221系统基于Intel®Q170和H110芯片组,由Intel®Core处理器提供速度高达3.4GHz。本平台具有8GB的DDR4-2133系统内存,可扩展至32GB,通过其DVI/VGA/DP接口的三重独立显示器和2个千兆网络接口,并可选择添加第三个千兆网络接口。
AMI222是一种创新的无风扇和无电缆系统,采用高效的无源散热片和工业级主板,具有丰富的I/O接口和具有过压、低压和防插拔保护的电源。AMI222配有模块化扩展插槽,可容纳不同的PCI-E、PCI或现场总线卡,这些卡可以任意更改,以增加系统组装灵活性,并根据客户规范需求创建理想的解决方案。这些系统基于Intel®Q170和H110芯片组,由Intel®Core处理器提供速度高达3.4GHz。本平台具有8GB的DDR4-2133系统内存并可扩展至32GB,通过其DVI/VGA/DP接口的三组独立显示器和2个千兆网络接口,并可选择添加第三个千兆网络接口。
坚固的AMI220系列适用于恶劣环境中要求苛刻的应用。它的工作温度范围为-10°C至50°C,增强的被动冷却可实现最大的热性能。它还支持12V至24V宽范围电压输入和无电缆设计,以增加耐用性和可靠性。冗余的双SIM卡插槽为关键应用提供了更可靠的WWAN连接。标准功能包括8x USB、4x COM、壁装套件、64GB工业级SSD存储和第二个RAID(0/1)功能存储选项。
CMB100 系列工业级可扩展人工智能计算系统
IBASE 推出 CMB100 系列工业级可扩展人工智能计算系统
AMD Ryzen架构MI989 Mini-ITX主板全新上市
广佳信息 MAF800工业级人工智能计算机
广佳信息 AMS210高性能嵌入式盒式PC
