细节制胜!以产品品质助力高质量成长
老工控人的苦恼
作为用户的你也常常被这些问题困扰:
蓝屏、宕机、芯片损坏、功能失效等
今天小编就带你一解谜团
主板的稳定性取决于什么?
对于一款主板来说,影响其稳定性的是主板PCB基板的设计、布线系统和电容。所以我们在选择主板的时候会观察它的扩展性、主板的厚度、电容数量,在观察主板电路板的层数及布线系统是否合理,而电容这个常被忽略的配件是个关键。
好的主板设计必须用足够的电容,而不是纯粹为了节约成本而采用较少的小容量电容。电容可以保证主板和相关配件的供电稳定性,以及过滤掉电流中的杂波,给CPU等对电流要求很高的配件输送稳定纯净的电流,并要保证相关信号的稳定性,而能很好过滤电流中杂波的是钽电容,其滤波性能极好。
固态电容与普通电容最大差别在于采用了不同的介电材料,液态铝电容介电材料为电解液,而固态电容的介电材料则为导电性高分子。高端的主板均会采用固态电容,能有效避免长期使用电解电容过热导致电解液受热膨胀,造成主板爆浆的惨状。
固态电容虽小,作用不小——它在主板的CPU供电电路中,直接影响着用户的正常使用。
作为电源元件之一的电容应用于电源电路,实现旁路、去藕、滤波和储能方面电容的作用;用于信号电路,主要完成耦合、振荡/同步及时间常数的作用。
当然布置了大量电容的主板不仅需要更大的主板面积,造成不必要的成本增加,也影响了主板的美观。考虑到主板整体布局问题就需要另一个方法来解开这个难题——双面制程。
主板增加双面制程使得电容增加,使主板在低温运行环境下也不会影响容值和电源的稳定性,能有效避免宕机、蓝屏、芯片损坏、功能失效等问题。
双面制程可以扩大主板的layout布局,更合理布线和电路设计。桦汉科技主板全线采用固态电容,制作工艺采用35道制程工序,每一个工序都有精密的工艺方法,每个工艺方法都能保证产品的最终质量,每一道严谨的工序都为提高产品良率打下基础。
图片⬆️ 点击图片,了解桦汉主板制程工艺
虽然主板可以靠提高工作电压的方法来达到超频的目的,但真正应该注重的是依靠主板本身良好电路设计来实现超频的稳定,电路板的设计始终都关乎细节。即使是再微小的细节都值得我们关注,细节的设计,微妙的布局,看起来微不足道的交互都构成了产品稳定性的提升,而这些都无法忽视。
桦汉品质心口相传,“桦汉精品,匠心铸造”不仅仅是一句口号,更会转化成一个个高品质的产品上。
富士康科技集团桦汉科技(Ennoconn)是全球工业电脑领导厂商,是富士康科技集团专业工控系统子公司,致力于垂直产业方案整合,具备完善的产品设计、系统整合、生产制造能力;专注于开发工业控制、智能物流、MES、智能零售、网通资安、医疗设备、轨道交通、博弈设备等领域产品;实施企业策略联盟、并购整合资源、销售标准化产品、提供客制化设计与服务;响应国内市场需求,加速在地化服务。桦汉科技以“桦汉精品,匠心铸造”为核心理念,致力于推动两化融合,加速中国产业升级。
桦汉科技产品矩阵再扩大,全新升级的IPC-310工控机满足更多场景应用
新品速递|工业扩展型触摸一体机,实现工业应用的无限可能!
凭实力“出圈”,桦汉科技入选市级示范智能车间!
面对制造业的严重内卷,桦汉科技也能迎难而上!
