业界动态
硬核干货 | 盈嘉BOS核心功能剖析:BOS室内外路径规划
2021/11/15 9:54:38
BOS不仅能够提供多源异构空间数据的解析转换、组织和管理,还可以提供智能计算与分析,以及可视化的智慧空间全场景基础服务。这一期,我们来讲讲BOS的空间智能计算、分析服务。
BOS室内外路径规划是在基于AI的BOS空间智能计算、分析服务方面的一个很有代表性的应用。通过室内外路径规划,BOS能够解决室内外路径导航、灾情救援模拟、消防逃生演练等路径规划分析的一系列问题。BOS基于AI的空间理解与计算,通过基于BIM技术的室内外拓扑和栅格路网数据提取,提供最短路径、最优路径、路网规划等服务接口,用三维可视化技术实现直观表达。通过融合AI、大数据等技术,实现空间语义识别和计算分析,深度挖掘建筑模型数据的价值,赋能智慧应用场景。下面,我们就详细讲讲BOS的室内外路径规划能力。
01
BOS空间智能计算、分析服务模块
BOS作为面向智慧空间领域,提供工程级数据管理、服务的PaaS云平台,除了多源异构数据的管理,另一个核心能力是空间智能计算、分析服务。
02
BOS室内外路径规划的应用场景
BOS室内外路径规划结合室内外三维空间环境以及BIM模型和构件的可通行特征,结合栅格和拓扑两种空间分析模式,快速准确获取BIM模型室内外场地的路径数据。BOS室内外路径规划可在多种场景中应用。比如在数字化健康管理领域,需要对养老康健人群的身体状况进行跟踪监测,对异常情况及时告警。管理系统可结合IoT设备预警信息并基于场所的室内外模型数据,综合公共交通道路模型、康健社区场地模型和建筑模型,快速发现最短救护和援助路径,供服务和救护人员参考,以快速抵达现场。
在消防领域,室内外路径规划也可以支持室内外最优路径快速发现,为救援行动提供行动决策支持。
BOS的室内外路径规划,是在模型中构建三维室内外路网,通过模型解析、室内外构件的语义信息提取等方式构建,从而连通和统一室内外路径,为应急疏散、室内外导航、机器人自动寻径等智能应用提供技术与数据支持。
03
如何使用BOS的室内外路径规划
·一个案例
以下用一个简单的案例说明室内外路径规划的使用和效果。我们将从园区模型上传解析,到模型路网数据提取,实现最短路径发现。
首先,在BOS模型管理组件中上传园区模型,等待解析完成;
解析完成后,在前端页面中调用BOS3D 模型路网提取服务接口(以下采用Postman工具模拟服务调用)按照接口要求填入必要的模型key、模型数据库key、token等参数,点击发送请求;
请求处理成功后,再调用查询路网提取状态接口,当“percentage”值为“100%”时,说明路网提取完成;
通过服务的调用,后端的数据库已经包含该模型的路径规划信息。在前端页面,通过BOS3D Viewer载入该模型,并通过BOS3D Viewer的前端接口展示该路径信息。展示效果如下图所示。
我们还可以在前端开发“提取最短路径”工具,手动选定园区入口为起点,事件发生地为终点,快速提取两点之间的最短路径。
也可以“计算最短路径”,系统会自动计算出任意坐标两点之间的最短路径,可根据此路线进行漫游导航。
以上是关于室内外路径规划的一个简单演示案例,您也可以在BOS3D速成营中找到类似的案例和前端页面示例代码。
04
结语
本期主要介绍通过BOS的室内外路径规划功能,实现灾情救援模拟、室内外导航等场景的规划和应用。BOS提供一种综合栅格地图和拓扑地图的混杂BIM室内外地图模型及路径规划技术,其继承了栅格地图的准确性和拓扑地图最优路径查找的高效性,从而为实现精确、快速的室内外路径规划建立地图基础。BOS在“理解”空间数据语义基础上,实现计算机对空间的智能化应用和人性化服务。
黄莉
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
