Teledyne FLIR Blackfly® S 工业可见光摄像头,助您轻松生成所需的精确图像
无论您是设计水果检验设备、开发下一代机器人,还是建立城市监控系统,Teledyne FLIR 摄像头都能帮助您加快开发进程。Teledyne FLIR 的工业可见光摄像头将最先进的传感器与强大的功能结合在一起,可以对图像捕获和摄像头预处理进行自动和精确手动控制。
Teledyne FLIR Blackfly® S 采用业内最先进的冰块外形传感器。其拥有的强大功能使您可以轻松生成所需的精确图像,并加速您的应用程序开发。这包括对图像捕获和相机预处理的自动和精确手动控制。相机内部功能(包括 IEEE1588时钟同步以及与支持 GigE Vision 的热门第三方软件完全兼容)为系统设计员提供了相关工具,以便快速开发创新型解决方案。GigE 型采用无损压缩 (LLC)技术,还具有更高的最大帧率和更低的带宽要求,可在不影响图像质量的情况下实现输出最大化。Blackfly S提供GigE、USB3、套装和板级版本。
满足您需要的精确图像
CMOS全局快门(0.4 至 24.5 MP)、偏振技术以及高灵敏度 BSI 传感器供您选择。色彩转换工具可确保得到逼真的色彩。先进的自动算法或精确的手动控制。
一次开发,普遍适用
支持各种操作系统和主机系统硬件架构。可轻松切换到嵌入式系统的板级型号。传感器外形尺寸均一致,有效简化产品迭代。
加快开发和输出
与第三方软件和硬件兼容。利用强大的热像仪内部功能降低编码要求。部分型号可借助无损压缩技术加快输出速度。使用丰富的示例代码和描述性 API 记录快速构建自定义应用程序。
推出无损压缩功能
帧率最多可以提高 70%。由于图像大小减小,摄像头的总吞吐量降低,GigE 摄像头的最大帧率得以提高,超过了 120MB/s 左右的 GigE 接口带宽限制
增加单条总线上的摄像头数量。由于链路上的总体数据传输量降低,用户无需额外的主机适配器即可在单条总线上安装更多的摄像头,而不会降低同一总线/连接上其他摄像头的图像质量或帧率,从而可降低成本。
最大限度减小磁盘空间占用;现在可以以压缩格式保存图像,从而减少主机系统上的磁盘占用,并可缩短将图像写入磁盘所需的时间。
有关无损压缩功能,请在 flir.cn/mv上搜索更多信息。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
