业界动态
穆尔电子进入视觉系统领域
穆尔电子进入视觉系统领域
视觉系统在工业制造和物流行业中变得越来越重要。谈到工业4.0物联网的人工智能,工业图像处理相机是不可或缺的。总部位于德国奥本韦勒的Murrelektronik GmbH现在为工业图像处理提供分布式安装解决方案。与穆尔电子合作,机器和系统制造商在工业生产过程或物流中的摄像机智能联网的电源和信号/数据管理方面就有了强有力的合作伙伴。 穆尔电子凭借包括可安装在机器上的交换机、分配器、馈线的分布式组件以及相应的高性能电缆和连接器技术。这些组件使安装工作最小化,并最大化新机器和现有系统的性能。
视觉系统的“即插即用”
高效的电源和可靠的数据通信是有效安装概念的支柱。目标是将机器或工厂的设备有效和经济地组合成一个系统。穆尔电子的模块化视觉安装解决方案允许您将分布式安装概念集成到现有系统架构以及新机器和系统中。
这些组件包括: Xelity Hybrid 交换机(连接多达四个摄像头,处理顺畅无误的数据), 主信号分配器 (电源和信号分配器) 和供电分配器 (电压和信号馈线)。每款都设计为可直接安装在靠近各自的视觉系统的机器环境中。穆尔电子市场开发视觉系统的Simon Schlichenmaier表示:“我们的分布式安装概念具有无可比拟的优势,可以为客户节省耗时和昂贵的控制柜安装费用。” 另一优势就是“交换机柜可以变得更小”,通过穆尔电子的模块化即插即用解决方案,视觉系统不仅可以快速灵活地投入运行,而且还可以在运行期间促进和加速功能诊断,大大减少系统和机器停机时间。
在需要时提供智能
Schlichenmaier表示:“我们的视觉安装解决方案,聚焦在摄像机和系统控制器之间发生的过程。”由于控制柜过于拥挤,现有系统无法进行工业图像处理,穆尔电子的视觉安装解决方案提供了一种解决方案,缩短了线缆长度并减少了线缆杂乱。由于 X-coded线缆的数据传输速率为1千兆位/秒(Gbit/s),使高分辨率图像处理能在许多工业中应用。网络通信速度可达2.5 Gbit/s。
“数据处理在机器上进行。我们把智能带到所需的地方,”Schlichenmaier补充道:“通过穆尔电子的视觉安装解决方案,我们的客户可以将他们的生产过程调整到更高的效率和产量。因此,他们提高了质量并避免了昂贵的返工。于此同时,我们还减少了控制柜的体积。”
穆尔电子的视觉安装解决方案(从左到右): Xelity Hybrid 交换机用于处理数据通信和电源,供电分配器具有24V的四路电源和信号注入器,主信号分配器分配电源和信号, NEC Class 2供电分配器它是纯电源和信号分配器。
王妍
穆尔电子赋能锂电池注液工艺高效生产
穆尔电子Vario-X助力汽车装配柔性化生产
穆尔电子Cube67系统助力扁线电机高效运行
展会快报 | 穆尔电子亮相德国纽伦堡自动化展SPS 2023
穆尔电子Vario-X斩获2023年瑞士Dinno奖
