兼顾效率、品质、安全性 IPG手持激光焊再出新
2021年,手持激光焊火到了什么程度?厂家云集,几乎所有激光品牌都有自己的手持焊产品,大量的代工厂也涌入市场试图分一杯羹。业内人士分析称,今年手持激光焊的产能将突破3万台,明年有望达到10万台量级。
IPG新品打破同质化竞争 兼顾效率品质更注重安全
在这样爆发增长的市场上,产品同质化似乎是难以避免的问题,目前市面上大多数手持激光焊接机除各主要部件的品牌有所不同外,整体相似度非常高。当国内的手持激光焊市场杀成一片红海时,光纤激光器的领军企业IPG则先后推出2款打破市场僵局的手持激光焊接机:一款是今年年初发布的1500W轻型手持激光焊机(风冷),另一款是近期推出的、将焊接清洗功能合二为一的手持激光焊接清洗一体机。
1500W轻型手持激光焊机——LightWELD是全球最早进入工业化应用的风冷式千瓦级手持激光焊设备。不同于传统的手持激光焊机,IPG轻型手持激光焊机采用风冷的方式,无额外冷水设备所需的耗电,除去了冷水机组管道、组件、控制和维护环节,降低成本的同时更增加了便携性,提升系统整体可靠性。在设备的体积和重量方面,与目前国内传统的激光手持焊机相比,IPG轻型手持激光焊机优势非常明显,它的体积仅占0.1m³,只有不到传统激光手持焊机的1/4,这大大提高了操作的灵活性。
更值得一提的是,IPG手持激光焊接设备在兼顾效率和质量的同时,整体设计更注重操作者使用安全,其产品设计符合欧盟和国际安全标准(通过了CE和EU认证)。
• CE标志是一种安全认证标志,它指的是不是一般的产品质量要求,而是该产品不危害人类,动物和货物安全的基本安全要求。通过CE认证是产品在欧洲市场流通的前提条件,这是欧盟法律对产品的强制性要求。
• 而EU认证则是欧盟关于商品生态保护和环境保护以及可持续发展的认证,也就是说有此认证,欧盟认为此商品是绿色环保的商品
IPG手持激光焊接设备多重安全功能包括:
• 激光光源的钥匙开关和急停按钮,确保操作的安全性;
• 光纤互锁装置,确保激光传递到焊枪的连接完整性;
• 两步焊枪触发开关(第1步激光使能→第2步激光发射)确保安全操作;
• 工件电气接触互锁装置,当焊枪与被焊工件未有效接触时会关闭激光。
• 安全门互锁装置
采用双重互锁安全系统,当进入传感器检测到防护区域有人进入时,系统会关闭激光电源。该功能可防止进入人员接触到超出安全范围的激光辐射。
• 激光指示器
激光发射状态指示
此外,IPG还要求操作人员必须穿戴全身个人防护装备(PPE),包括随LightWELD提供的IPG激光防护眼镜和配备激光防护窗的焊接面罩,抗激光且耐热的手套、帽子、皮围裙和其他抗激光和耐热衣物。
安全问题不容忽视 实际操作仍待规范
IPG对于安全的重视与强调并非杞人忧天。手持激光焊属于四类激光产品(大于500mW),对皮肤、眼睛具有伤害。眼睛受激光直接照射可造成视网膜烧伤,可瞬间使人致盲,即使是小功率激光,也会由于人眼的光学聚焦作用,导致眼底组织的损伤。不少工人因为看不见激光存在,加工时火花也不刺眼,因此在进行手持焊操作时往往没有任何安全防护措施。但必须知道的是,虽然人眼无法直接看到红外波段的激光(光纤激光器常见波长为1064nm),但这些带有较高能量的不可见光束依然可能通过工件表面的反射(尤其是铜、铝等高反材料),甚至是一些漫反射进入人眼,伤人于无形之间。日积月累可能出现视网膜灼伤、角膜灼伤、白内障等不可逆损伤。
与此同时,焊工不做防护而暴露于激光辐射下可能会导致类似晒伤的皮肤灼伤,并增加患皮肤癌的风险。激光对皮肤的损伤程度与辐照剂量、激光波长、皮肤颜色密切相关。红外激光对皮肤的作用是热烧伤,此类激光辐射至皮肤时会导致毛细血管扩张,皮肤发红发热,若辐射功率增大,热损伤程度也会加大,具体表现为局部红斑、水肿,严重者可出现水疱、溃疡,愈后形成瘢痕。遭受更高功率激光辐射时,激光甚至能透过皮肤使深部器官受损。科普中国在对激光损伤的解释中提到:该类疾病多见于接受激光治疗的患者及从事激光性相关工作而防护不严格者。目前无有效的治疗手段,一般采用抗炎、镇痛等对症治疗。长期不愈的深溃疡或发生角化物,必要时需进行手术切除。
但短时间内的需求爆发,使得当前手持激光焊市场鱼龙混杂:有的企业注重品牌形象,在产品质量和人员服务上投入较多;也有不少厂家缺乏专业积累,仅仅买些激光器、冷水机、焊接头就开始攒设备,这样设备虽能够出光工作,但故障频出,非常影响生产进度。
例如华南某环保设备厂采购了一台由顶配的硬件组装而成的手持激光焊接机,尽管从硬件上看选的都是好配置,但由于供应商(某国内组装厂)专业水平不足,使得该设备稳定性欠佳,频繁出现焊接头发烫、报警等状态,无法稳定工作。
更为严重的问题是,尽管大部分厂家非常重视操作安全,但维科网·激光在调研时发现,绝大部分用户在使用手持焊时都处于无护目镜、无手套的0防护状态。这样的操作方式有着非常大的安全隐患,仍需要各大集成商推广时强调、规范。
应对焊前清洗需求 IPG焊机再升级
实际上,在进行激光焊接之前还需进行焊前清理(主要是焊缝上的油、锈、水、漆、氧化皮、灰尘等杂物),以避免引起气孔、夹渣、未融合等焊接缺陷,提高一次成功率。此外,在某些特殊应用上,尽管激光焊接品质较氩弧焊大幅提升可以减少很多焊后处理工序,但还是需要激光清洗工序对焊缝进行进一步优化。
针对这样的需求,IPG于今年9月再度推出新品——将焊接和清洗功能合二为一的手持激光焊接清洗一体机LightWELD XC。该系统在LightWELD的基础上升级增加了清洗功能,可在焊接前快速轻松地清除油污、铁锈和涂层,并在焊接后清除碎屑和变色。与前作相比,新产品无需使用磨料或化学品就可以得到更为美观的焊缝,省去了额外的费用和时间,目前已在欧美市场实现批量应用。
此外,LightWELD XC所配备的手持式焊接和清洗焊枪结构紧凑、符合人体工学设计,经验证操作舒适、平稳且易于使用,有多款喷嘴可选,以优化不同的接头类型并满足清洗要求。与此同时,该焊枪重量轻(约700克),内置摆动功能,使操作员能够通过两步触发开关,全天持续安全地进行高质量的焊接和清洗。
IPG销售经理 肖枫
IPG销售经理肖枫表示:“从事焊接行业的朋友都知道,镀锌层和氧化层等情况的存在会大大增加焊接的难度,所以在客户现场我们时常看到在焊接前需要做清洁这道工序,通常需要使用各种清洗设备或者人工打磨,费时费力,还会产生废料。针对这一痛点,IPG为制造商提供更简单灵活的解决方案,推出升级款手持焊产品——LightWELD XC,这是一台同时具备激光焊接和清洗双重功能的设备,它具备LightWELD 1500的所有功能,并且兼顾焊前和焊后的激光清洗功能,可以方便高效的帮助客户达到最佳焊接效果。针对不同应用场景,更换相应枪头喷嘴即可,让繁琐的加工变得简单。”
不可否认,手持激光焊在操作和成本上有着非常明显的优势,但如果工人不注意安全规范而对健康造成损伤,那可就得不偿失了。文章最后,再次呼吁激光焊从业者们一定要遵守安全防护,最大限度避免伤人于无形的激光辐射伤害。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
