产品介绍丨开疆智能CanOpen转Profinet网关简介
本产品实现 ProfiNet网络与CANOpen 网络之间的数据通讯,可连接CANOpen到ProfiNet 网络。即将CANOpen 设备转换为 ProfiNet 设备。
产品特点:
应用广泛:本产品广泛应用于:CANOpen 接口的变频器、伺服驱动器、电量测量装置、智能现场测量设备、 仪表、PLC、DCS、FCS 等等。
配置简单:用户不必了解 CANOpen 和 ProfiNet 细节,只需要参考手册,根据要求就能配置网关,不需要 复杂编程,即可在短时间内实现连接功能。
技术指标
KJ-PNG-105 在 ProfiNet一侧为ProfiNet 从站,在CAN 一侧可以作为CANOpen 主站或者CANOpen从站支持标准的 ProfiNet I/O 协议 ProfiNet 支持的最多 16 个槽位,支持最大的输入字节数为 1440 字节,最大的输出字节为 1440 字节,输 入输出字节的长度由 STEP7 设定 支持的模块类型
Input 001 byte
Input 002 byte
Input 004 byte
Input 008byte
Input 016 byte
Input 032 byte
Input 064 bytes
Input 128 byte
Input 256 byte
Input 512bytes
Output 001 byte
Output 002 byte
Output 004 byte
Output 008 byte
Output 016 byte
Output 032 byte
Output 064 byte
Output 128 byte
Output 256 bytes
Output 512 bytes
支持 CANOpen 主站和 CANOpen 从站 CANOpen
参数规格:
支 持 波 特 率 : 10kBits/s, 20kBits/s, 50kBits/s, 100kBits/s, 125kBits/s, 250kBits/s, 500kBits/s, 800kBits/s, 1Mbits/s 其它波特率可以定制。
最大连接数:125 个从站
输入数据最大:1440 字节
输出数据最大:1440 字节
接收 PDO 数量:512 发送 PDO 数量:512 SDO:支持上行/下行,最大 512 字节
供电:24VDC(±5%),最大功率 3.5W
工作环境温度:-25~55℃,湿度≤95%
外形尺寸:40mm(宽)×110mm(高)×70mm(厚)
安装方式:35mm 导轨 防护等级:IP20
开疆智能 RS485转Profibus网关
解锁工业自动化:通过CANopen转Profinet的无缝对接
开疆智能KJ-PBG-001/Modbus转Profibus网关
开疆智能232转Profinet网关
