开疆智能232转Profinet网关
本产品实现 ProfiNet 网络与 RS-232/485 网络之间的数据通讯,可分别连接三个 RS-232/485网络到 ProfiNet 网络,并且支持具有不同通讯波特率和其它设置。
产品分类:工业以太网 工业以太网 网关
品牌:开疆智能
产品功能 本产品实现 ProfiNet 网络与 RS-232/485 网络之间的数据通讯,可分别连接三个 RS-232/485 网络到 ProfiNet 网络,并且支持具有不同通讯波特率和其它设置。即将 RS-232/485 设备转换为 ProfiNet 设备。
产品特点 应用广泛:本产品广泛应用于:RS-232/485 接口的变频器、智能高低压电器、电量测量装置、智能现场测量设 备、仪表、PLC、DCS、FCS 等等。
配置简单:用户不必了解 RS-232/485 和 ProfiNet 细节,只需要参考手册,根据要求就能配置网关,不需要复 杂编程,即可在短时间内实现连接功能。
技术指标 KJ-PNG-103/104 在 ProfiNet 一侧为 ProfiNet 从站,在 RS-232/485 一侧可以作为主站或者从站.
支持标准的 ProfiNet I/O 协议 ProfiNet 支持的最多 16 个槽位,支持最大的输入字节数为 1440 字节,最大的输出字节为 1440 字节,输入 输出字节的长度由 STEP7 设定
支持的模块类型
Input 001 byte
Input 016 byte
Input 064 byte
Input 256 byte
Output 001 byte
Output 016 byte
Output 064 byte
Output 256 byte 有三个 RS-232/485,可以组不同的总线网络 支持主站和从站,生产者和消费者模式.
RS-232/485 参数规格: 支持波特率: 1200bit/s, 2400bit/s, 4800bit/s, 9600bit/s, 19200bit/s, 38400bit/s, 57600bit/s, 115200bit/s 其它波特率可以定制。
工作方式:半双工
校验方式:无、奇、偶
数据位:8 位 停止位:1 位、2 位
供电:24VDC(±5%),最大功率 3.5W
工作环境温度:-25~55℃,
湿度≤95%
外形尺寸:40mm(宽)×110mm(高)×70mm(厚)
安装方式:35mm 导轨 防护等级:IP20
开疆智能KJ-PNG-104型协议转换网关
开疆智能ModbusTCP转Profinet网关
开疆智能KJ-PBG-004/RS232转Profibus网关
开疆智能RS232转Profibus网关
开疆智能KJ-PNG-205型通讯转换网关
