物联网应用 | 华北工控打造危险品运输车辆监控管理系统专用计算机
加强对特种运输尤其是危险品运输车辆的安全管理,一直是我国各地安全生产管理部门及危险品运输企业高度重视的工作,尤其是对危险品在途运输环节的实时动态监管。
# 危险品运输车辆实时动态监管需求 #
近年来危险品运输量逐年增加,主要包含易燃易爆油品、化学剂品、烟火爆竹等,由于运输车辆在途运输环节受天气、道路状况等外在因素影响大,多发侧翻、碰撞、泄露和爆炸等事故,造成较大人员伤亡的同时也会给企业带来巨大的经济损失。而传统的危险品监管方法,是在运输车辆罐口或厢门加装机械签封,相关监管部门很难了解运输途中的状况,存在极大的安全隐患。基于此,加强科技赋能,对危险品在途运输环节进行实时动态监管刻不容缓。
燃油运输车(图片来源:千图网)
在这样的背景下,基于物联网的危险品运输车辆监控管理系统被设计开发出来,并很快落地到实际场景应用。据华北工控了解,该系统是由控制模块、感应模块、监控模块和示警模块等组成,利用互联网、传统电信网等信息技术实现运输车辆控制主机与后台管控中心的互联互通,在控制模块接获传感器的数字信号时判断其属否正常,判定为非正常的,即自行开启监控模块和示警模块,并将信息及时传输给车主和后台管控中心,对车辆实现实时动态监管。
而在运输车辆实时动态监管的过程中,车载控制单元和后台主控计算机系统要满足监控、调度、管理等需要,对系统平台的数据处理能力、网络性能和稳定性等提出了更高要求,必须有诸如华北工控行业专用嵌入式计算机产品为其提供硬件支持。
# 华北工控嵌入式计算机产品方案 #
华北工控是国内知名的嵌入式计算机产品专业提供商,聚焦物联网应用,打造了X86架构和ARM架构包括嵌入式主板、嵌入式准系统/整机在内系统完善的产品供应链,可为危险品运输车辆监控管理系统的有效运行提供关键支撑。
EMB-7521,是华北工控基于NXP LS1026A/1046A处理器打造的嵌入式主板。产品集成GPU,支持更高端的图像处理与高清显示;集成高效的处理内核,提供UDIMM DDR4内存插槽,支持更高频率、更大容量的数据传输、存储与处理;提供多个高性能千兆网口,支持4G模块扩展,网络性能良好;提供丰富串口、USB、GPIO、Mini-PCIe等I/O功能接口,支持多种外设接入;提供Headphone/MIC-IN音频接口,支持5W双通道功放;支持看门狗功能,适配Linux等操作系统,具有高稳定性和高扩展性。
BIS-3132POE,是华北工控基于Intel 2/3代 i3/i5/i7处理打造的冰翅无风扇嵌入式准系统。产品CPU集成图形控制,支持VGA+HDMI显示接口,支持高分辨率;提供U-DIMM插槽,支持SATA2.0高速存储;支持千兆以太网/3G/4G/WiFi网络,具有灵活的网络应用环境;提供丰富串口、USB、FAN 、PS/2 、GPIO等I/O功能接口,可满足多种外设接入所需;支持看门狗功能,适配Windows 10,Linux等操作系统,兼具工业级高可靠性,抗震、防尘,支持在宽温、复杂电磁环境等各种条件下稳定运行,易使用,易维护。
除此之外,华北工控的嵌入式计算机产品还支持客户定制,从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件,均能根据客户实际应用需求提供各类嵌入式计算机产品的定制化方案。
更多华北工控产品信息,请关注华北工控官网:www.norco.com.cn
更安全可信!基于飞腾D2000处理器的工业整机BIS-6675FT-A10
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
