产品资讯 | 富士电机部分SC-E系列产品将作外观更新
富士电机交流接触器自1954年销售以来,以其优越、可靠稳定的性能深受客户惠顾,至今已售出超过3亿台。
在继承先前光辉业绩与客户信任的基础上,本着“安全性”、“实用性”、“小型化”、“环保化”这4个基本理念,富士电机开发部门开发了SC-E系列交流接触器。
本次,我们更新了SC-E系列的外观设计。机身铭板上印有绿标文字的产品就是变更设计的对象。
本次更新外观的具体机型
SC-E02A~E05A、E02P~E4P、
N5P~N7P、SH-4
(不含SC-N8以上机型)
除外观变化外,其实SC-E系列还有些不为人熟知的特点,本次将一并向大家介绍。
★ 特点1 ★
小型化
开发部门运用三维磁场解析技术设计而成的超级电磁铁专用新型高效率磁系统,优化了铁芯磁力线的分布,从而防止漏损降低、实现了交流接触器垂直尺寸缩短与面积小型化,并且通过优化平衡负载和吸引力,降低投入时的冲击。
9~80A的交流接触器SC-E02P~E4P系列,是由宽度43mm(~25A)、54mm(~50A)、67mm(80A)这3种产品构成的。
仅有3极主回路是其构造特点。通过削减本体宽度,大幅缩小了安装尺寸。
★ 特点2 ★
提高实用性
蓝标SC系列交流接触器的设计结合了用户需求,采用搭载IC操作回路电子控制的新型超级电磁铁(AC输入DC励磁方式),实现高度运转可靠性。
1、消除了由于电压变动而引起的颤动,从而防止触点的熔接及损伤。
2、主触点接触时,电压即便是降低至额定电压的65%也不会妨碍正常使用。
3、可防止马达在电压不足时的起动。
4、大幅降低了操作VA及操作线圈的电力损耗。
5、不仅线圈规格范围得到扩展,而且实现了交直流(AC/DC)共用。
6、自带浪涌吸收功能。
7、可应对EMC。
※ 表内灰色型号部分非本次外观更新对象
★ 特点3 ★
安全性提升
新的构造设计兼顾了选用件的多元性与安全性。
零飞弧距离
在新型灭弧室上,我们通过采用材料(UL94V0)和运用磁场解析的新灭弧方式,实现了零飞弧据距离要求。由此,不仅可以缩小交流接触器本体的高度,还可大幅缩小成套开关柜的尺寸。
带镜像触头的交流接触器
交流接触器单体和辅助触头组件的组合可使用IEC60947-4-1带镜像触头的交流接触器,已取得TüV的适用认证,通过接通电流到安全继电器等组件,监测交流接触器主触头的焊接状态,这可作为反馈回路帮助构建安全回路。
当交流接触器励磁线圈发出OFF指令后,即使主触头焊接,NC辅助触头也一定会打开,并且无法再重新起动。
指纹网状保护
依照DIN57106/VDE0106Teil100的触电保护要求,在主回路和控制回路端子的充电部位均采用了指纹网状保护端子罩。
相间绝缘板
配备了可防止导电体等异物掉落时造成相间短路的绝缘板。(选用件)
★ 特点4 ★
致力环保
改善环境是我们致力于开发的主要理念
我们的材料采用不含RoHS指令(EU特定有害物质限用指令)的10种物质(或含量低于规定值)
△ 能效标识
符合GB21518要求
SC系列交流接触器是符合能效要求的能源高效型产品。
※ 表内灰色型号部分非本次外观更新对象
材料名称的标示
对于主要注塑件,我们采用的都是可回收再利用的热可塑性材料,并且为了便于回收,也标示出了材料的名称。
产品有害物质限制使用管理办法对应
污染控制标记均体现在了产品、说明书上。(支持CCC认证产品)
以上就是更新后的SC-E系列蓝标产品的特点。
如果您现在使用的是绿标产品,今后也可放心替换成蓝标系列。
如果您希望继续了解产品,可以通过底部菜单向我们提问,我们一定竭尽所能为您服务:
如有产品选择、维护检查等任何疑问,欢迎洽询富士电机,我们将以直临现场积累至今的对应能力与丰富产品线来答复您的需求。
Fuji Electric
扫码 ╳ 关注我们
公众号|富士电机中国
富士电机荣获“2022年度运动控制领域用户满意品牌”奖项
你真的选对断路器了吗?
无碳社会,我们在建设
展会回顾 | 第二十届中国国际铸造博览会
【断路器基础篇】短路和短路接地是什么?
