用对的漏电断路器,为工厂事故设起防线
工厂人员在日常工作中会面临因切削油、水等液体引发漏电事故的问题,对此,有效的对策之一便是在水分多湿气大的环境下选用合适的漏电断路器。
本次想向大家介绍的,正是富士电机为解决实际问题而开发的漏电断路器。
TOPIC.1
漏电断路器是什么?
制造工厂中存在一些安全隐患,比如会对机器和人体产生影响的过电流、会引发火灾事故的漏电问题等。而漏电断路器,正是消除这些隐患的一种装置。
在以日本为首的一些国家中,普通家庭生态、或是湿气较大的超市冷冻柜等环境都会用到漏电断路器。断路器种类繁多,选择适合实际环境的产品尤为重要。
TOPIC. 2
漏电断路器 vs 塑壳式断路器
塑壳式断路器
(MCCB)
塑壳式断路器拥有一旦探测到过电流,就会自动断开负载以保护电路的功能。
漏电断路器
(ELCB)
除了具备上述塑壳式断路器的功能外,漏电断路器还具有探测地面漏电情况的机制。
一般来说,这些装置分别对应不同的使用环境。
比如在湿度较大的环境中可以选择漏电断路器;而在干燥环境中,可以选择塑壳式断路器。
另外,选择正确规格的产品也是保证装置运转稳定的重要因素之一。
TOPIC. 3
漏电断路器致力为
液体使用装置提供稳定运转
除了最近备受关注的半导体装置厂外,机床厂、医疗器械厂的生产过程中也会用到水和切削油等液体。
在此类环境中,没有符合条件的漏电断路器,漏电时会发生不能分断电器的问题,从而导致机器故障、甚至是产生工厂停工等对厂家产生巨大损害的可能。
事实上,近年来确实有发生过因漏电断路器没有运转而发生工厂火灾导致整条制造线停工的案例。
为创造24小时稳定运转的工厂环境,强烈建议依实际生产要求来选择合适的漏电断路器并予以定期维护。
TOPIC. 4
富士电机产品线推荐
被应用于各类场合的漏电断路器正在被不断进化。富士电机中国本身就拥有丰富的漏电断路器产品线,为顺应时代潮流和市场需求,我们推出可以实现小型化和节省维护成本的“G-TWIN、G-TWIN Λ”系列。
G-TWIN Λ系列产品具备大容量分断功能,和以往的漏电断路器相比,宽度减少28%,为要求高密度化的盘大幅节省了空间,并且这个系列符合世界主流地区的认证标准,所以尽可放心根据装置实际规格选定适合您的产品。
采用性能优异的漏电断路器,是避免漏电引发重大事故的有力防线。
如有产品选择、维护检查等任何疑问,欢迎洽询富士电机,我们将以直临现场积累至今的对应能力与丰富产品线来答复您的需求。
Fuji Electric
扫码 ╳ 关注我们
公众号|富士电机中国
富士电机荣获“2022年度运动控制领域用户满意品牌”奖项
你真的选对断路器了吗?
无碳社会,我们在建设
展会回顾 | 第二十届中国国际铸造博览会
【断路器基础篇】短路和短路接地是什么?
