反射式,漫反射式光电开关
——— 对射式光电开关
2022/1/4 8:17:11
对射式、反射式、漫反射式
特点:
安装方便,接线简单;
抗电磁、光干扰能力强;
抗振性强,防水防尘性能优越;
缩短停机时间,实时通知传感器的异常部位和现象。
技术参数:
工作特性 | |||
检测方式 | 漫反射 | 回归反射 | 对射 |
检测距离 | 0~1.5m | 0.3~8m | 0~40m |
距离调节 | 调节旋钮,调节范围250° | ||
标准检测物体 | 200×200mm 白纸板 | 40mm×60mm 不透明物体 | 不透明物体 φ10mm以上 |
发散角 | \ | 5°~15° | 发/受光器 :5°~20° |
光源(发光波长) | 红外激光二极管 (850 nm) | ||
抗光干扰 | 白炽灯: 1500lx以下;太阳光: 10000lx以下 | ||
连接方式 | 导线引出型(导线长度2m) | ||
电气特性 | |||
电源电压 | DC12~24V(±10% ) | ||
消耗电流 | 40mA以下 | 发光器: 30mA以下 | |
受光器: 10mA以下 | |||
控制输出 | NPN-L/D、PNP-L/D(通过切换开关调整) | ||
残留电压 | 1V以下 | ||
响应时间 | 动作、复位: 各3ms以下 | ||
指示灯 | 电源指示灯 (红色),动作指示灯(绿色) | 发光器:电源指示灯(红色) | |
受光器:动作指示灯(绿色) | |||
受光器:电源指示灯(红色) | |||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(用DC500V兆欧表) | ||
抗电磁干扰 | 2级 | 2级 | 2级 |
环境/物理特性 | |||
振动 | 频率: 10~55Hz ,振幅 : 1.5mm | ||
环境温度 | 工作时:-25~+55℃,保存时:-40~+85℃ | ||
环境湿度 | 工作时:35~85%RH,保存时:35~95%RH | ||
防护等级 | IP65 | ||
外壳 | 塑料 (ABS) | ||
透镜 | 有机玻璃(PMMA) | ||
适用标准 | |||
EMC电磁辐射 | GB/T 17626.3 (EN 61000-6-3) | ||
EMC抗干扰 | GB/T 17626.2 (EN 61000-6-2) | ||
振动 | GB/T 2423.10 (EN 60068-2-6) | ||
冲击 | GB/T 2423.5(EN 60068-2-27) | ||
有害物质 | 2011/65/EU | ||
认证 | CE |
型号表述:
接线图:
对射式NPN输出:
对射式PNP输出:
漫反射接线:
回归反射式接线:
外形尺寸:
黄莉
莱恩 SR4P2A1B24C安全继电器
莱恩SLDR-1000系列安全激光扫描仪
莱恩SFC系列安全光幕
避障激光雷达,激光扫描仪
ES系列光电开关
