避障激光雷达,激光扫描仪
2022/1/4 9:09:35
大视场、精确测量,避障区域可灵活设置;激光防护等级1级,人眼安全 ◆ 精确温控设计,工作温度范围-25℃~+50℃; ◆ 抗强光,创新性光路设计、多级滤光处理; ◆ 体积小巧,易装配,适应于多种AGV机型。
产品分类:功能安全 设备安全 激光扫描器
品牌:产品介绍
特点:
◆ 激光防护等级1级,人眼安全;
◆ 大视场、精确测量,避障区域可灵活设置;
参数:
保护区域范围 | 5m |
测量精度 | ±3cm |
扫描频率 | 15HZ |
抗光干扰 | 80KLux |
开关量输出 | 3个区域输出+1 个同步/状态输出 |
区域组数量 | 16 |
扫描角度 | 270° |
探测宽度 | 30mm,40mm,50mm,70mm |
角度分辨率 | 0.25°/ 0.33°/ 0.5°/ 1° |
自动复位延时 | 0s...60s,可调 |
激光安全等级 | 1 类激光人眼安全(IEC 60825-1) |
激光波长 | 905nm |
测量数据输出接口 | RS-232 |
配置与诊断接口 | RS-232 |
供电电压 | DC9~28V |
功耗 | 4W |
外壳尺寸 | 60mmL×60mmW×85mmH |
外壳材料 | 铝合金 |
防护等级 | IP67 |
工作环境温度 | -25℃~+50℃ |
储存温度范围 | -40℃~+70℃ |
莱恩 SR4P2A1B24C安全继电器
莱恩SLDR-1000系列安全激光扫描仪
莱恩SFC系列安全光幕
反射式,漫反射式光电开关
ES系列光电开关
