威腾斯坦 卫生设计的伺服执行器:axenia value
axenia value 的系统设计符合EHEDG标准,可用于CIP和SIP,最大限度地防止微生物的侵蚀和腐蚀。
由威腾斯坦阿尔法开发的卫生级伺服执行器axenia value - 达到微生物级别的安全,清洗无残留,耐腐蚀,卫生系统设计,是安装在开放式机器结构中的理想选择。这一电机加齿轮箱的一体式系统适用于无菌且潮湿区域的生产和包装机械,可直接安装在开放式的机器上,无需其它额外的保护措施。这不仅为安装节省了时间和费用,它还避免了由其它封闭式或封装式伺服执行器解决方案所带来的关于性能、工艺或产品的多重风险。
单电缆技术的axenia value伺服执行器是威腾斯坦阿尔法卫生设计产品系列的新扩充(已有HDV和HDP),该系列产品全部符合EHEDG标准。阿尔法的姐妹公司Cyber motor 还提供了输出高达335瓦的紧凑型伺服执行器 Cyber ® dynamic line,作为无菌型机电一体驱动的解决方案,将细菌、病毒、微生物和灰尘排除在外,机器组件清洗快速、可靠、无残留。
系统工具包带来多种选择
根据应用的任务和性能需求的不同, axenia value 伺服执行器的工具包可以配置三种不同的电机规格,最大加速力矩分别是 32 Nm、80 Nm 和 200 Nm,齿轮箱速比从 i= 10 到 i= 25 多种可选。制动器、温度传感器、位置和速度的模拟和数字编码器系统可以选择内置。对于控制器,有来自不同制造商的20多种型号可供选择,确保最佳的连接性。
达到完全卫生的系统设计
axenia value 系列是严格按照卫生原则设计的高精密执行器的代表。外壳表面和电缆接头由超耐磨1.4404 / AISI 316L不锈钢制成,轧制的钢表面非常光滑,其粗糙度低于Ra0.8µm,将粘附的风险降到最低,清洁材料和消毒剂被冲洗或排出时不会有任何残留。外壳具有IP69K防护等级,可防止在CIP、SIP清洗或使用高压清洗机时有湿气进入。以往当单个电机和齿轮箱组合时,机械过渡结构、死角、间隙、螺帽和机壳角落经常是微生物的滋生地,而axenia value 是一体化的卫生设计系统,避免了这些情况的发生。伺服执行器中使用的密封材料同样符合EHEDG和FDA卫生设计的要求,因此,该执行器可以作为一个开放的组件进行安装和操作,无需额外的保护罩或覆盖物,这进一步避免了隐藏的灰尘堆、腐蚀点或泄漏风险。
保证高性能,不妥协
axenia value伺服执行器包含了一个紧凑型的高性能电机和一个高精度的行星齿轮箱,无耦合,节省空间。这两个系统组件具有完美匹配的电气特性,这就具备了一个显著的优势——当来自不同制造商的电机和齿轮箱组合时,为了合理准确地估算出伺服单元的实际性能,系统必须下调30%到50%的某些性能,而axenia value 可保证测试性能数据的安全性,以及伺服执行器在实际应用中如何执行的可靠信息。此外,得益于系统设计,这种性能数据是可扩展的。例如,可确保伺服驱动器不超过最大允许的表面温度,这样不仅可以防止接触表面时烧伤,还可以防止物质在外壳上烘烤或凝结。
全球适用
卫生设计的axenia value伺服执行器,已经通过北美的UL认证,以及中国标签要求所必需的DFC认证,可以在全球范围内使用。
威腾斯坦推出新款2米齿条,应用广泛
威腾斯坦:微小型Galaxie®齿轮箱斩获2023年外科机器人行业奖项
NTP行星齿轮箱:减小回程间隙,增加可承受外力
威腾斯坦 首款智能齿轮箱
卫生设计的驱动解决方案:对抗污染,永不妥协
