业界动态
华北工控:以高品质工控机为基石,积极布局激光切割控制系统市场
激光切割控制系统是激光切割设备的关键功能部件。随着我国激光切割设备向高端化发展,以及在3C电子、高端装备等领域的广泛应用,对激光切割控制系统的技术要求也越来越高。
# 激光切割控制系统市场前景光明 #
当前在《中国制造2025》战略的支持下,我国传统工业制造业正朝着自动化、智能化、信息化、网络化等方向深度转型。激光加工技术由于具有较好的自动化、数字化适应性,诸如汽车、船舶、航空、钢铁、医疗机械、3C电子等行业对激光加工类产品处理的需求不断提高,特别是对于应用比较广泛的激光切割设备需求高涨。而激光切割控制系统作为激光切割设备的核心组成,近年来也迎来了长足有益的发展。
图:金属板材数控激光切割(来源:千图网)
据华北工控了解,目前终端应用行业对激光切割设备的应用诉求主要是高精度、高效率、快速度的技术能力要求。而这一些技术能力,直接受到控制系统的品质与性能影响。譬如在最新的数控激光切割设备的结构设计中,就是基于高品质工控机、数字IO控制板卡、电机轴控制板卡、扩展功能控制模块、PCI控制板卡和可编程逻辑控制软件之间的良好兼容,集成应用CAD、CAM、NC等关键技术实现数据通信,从而驱动电机和激光器按照生产要求完成复杂的加工。
基于此,华北工控作为国内知名的工控机产品专业提供商,在激光切割控制系统市场积极部署,打造了X86架构和ARM架构完备的产品供应链,可满足激光切割控制系统对工控机高品质、高性能的应用需求。
# 华北工控激光切割控制系统产品方案 #
华北工控可以提供基于英特尔、AMD、恩智浦、瑞芯微、海思、飞腾、兆芯、龙芯等平台处理器打造的CPCI主板、Mini-ITX主板、ATX主板和嵌入式AI系统/通用型工业整机等计算机硬件应用于激光切割设备中。
ATX-6971,是华北工控基于Intel 6/7代Core i3/i5/i7 LGA1151处理器打造的ATX主板。产品集成GPU,支持VGA+DVI+HDMI+DP显示接口,支持更高端的图像处理与高清显示;可提供多个双通道DIMM插槽,支持SATA 3.0高速存储;可提供多个高性能千兆网口,提供丰富串口、USB、GPIO 、FAN、PCIe等I/O功能接口,具有灵活的网络应用环境,并支持多种外设接入;支持看门狗功能,适配Windows 7,Windows 8,Windows 10,Linux等操作系统,可满足激光切割控制系统对硬件高稳定性、高扩展性等方面的应用诉求。
EPC-202H,是华北工控基于Intel 4代i3/i5/i7 Core处理器打造的桌面型/壁挂式工控机。产品CPU集成图形控制,支持VGA+HDMI显示接口,支持高分辨率;可提供多个DIMM插槽,支持SATA大容量高速存储;多串口、多网口设计,支持看门狗功能,支持适配Windows 10,Linux等操作系统;被动散热设计,低功耗、高可靠;严格按照工业级标准打造,抗震、防尘,支持在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行,适用于激光加工环境。
另外,华北工控的各类工控机产品均支持客户定制,从计算机硬件到操作系统、产品驱动、安全软件,都可以根据客户实际应用所需开发设计,符合工控机产品专业化、定制化发展趋势。
更多华北工控产品信息,请关注华北工控官网:www.norco.com.cn
黄莉
更安全可信!基于飞腾D2000处理器的工业整机BIS-6675FT-A10
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
