制造型企业如何构建数据灾备中心?山河智能这家全球机械50强给出了参考答案
智能制造的加速发展,将数据的重要性上升到了企业战略的高度,数据成为企业的核心生产要素,尤其是生产系统的数据往往被认为是企业的命脉所在。在企业生产端的另一面,用于服务可靠性保障的容灾环境也极为重要,因为业务的连续性和数据安全是关系到企业生存的重要问题。
因此企业如何建立数据灾备中心,以确保数据和应用系统在出现灾难时,依然能够正常运行,让业务能够平滑切换,让数据能够实时同步,就成为关键问题。
跻身于全球工程机械企业50强的山河智能装备股份有限公司,便是数据灾备中心建设的先行者,它借助XSKY星辰天合的分布式存储延展集群,搭建容灾数据底座,实现从数据到平台的容灾系统建设,更好的保障了山河智能日常业务的运行。
山河智能以数字化转型引领六维智能制造
山河智能装备集团于1999年由中南大学何清华教授领衔创办,总部位于长沙,以装备制造为主业,是一家在国内外具有影响力的国际化企业集团,跻身全球工程机械企业50强、世界挖掘机企业20强、世界支线飞机租赁前3强。
作为一家发展了22年的工业机械头部企业,山河智能积累了大量的数据,在新一轮科技革命和产业变革形势下,顺势开启了数据化、信息化、智能化的转型升级之路,通过数字赋能的方式向智能制造、制造业数字化转型推进,其以智能制造为目标的数字化工程涵盖智能施工、智能管理、智能研发、智能制造、智能服务、智能产品六个维度。
在无人化技术方面,山河智能引领性地推出了国内首台商品化智能挖掘机,研发出全球首台5G+遥控旋挖钻机,操作人员可以在上千公里之外进行远程实时作业,为后续的5G技术在更多装备产品上的应用奠定了坚实的基础。
数字化转型的挑战
山河智能的产品丰富,品类涉及工程设备、特种装备和航空装备。随着业务的高速发展、数字化转型的不断推进,数据量也在与日俱增,这些不断增长的数据对企业的价值越来越大,尤其在山河智能的业务中,经常承担应急救援、极端恶劣条件下的探测等工作,产生的数据极为宝贵,因此对数据安全性、系统稳定性、可靠性提出了很高的要求,亟需解决的问题包括:
单活到双活:数据存储如何从单一本地数据中心扩展到双活数据中心,最大保证业务连续性?
双活到两地三中心:如何为未来规划建设的两地三中心架构打好基础?
成本可控:如何在整个建设过程中保证成本最优,不因架构的复杂度提升而导致成本指数增长?复杂度可控:如何让整个系统的复杂度控制在合理范围内,让运维工作不至于太过繁重?
可扩展的灾备解决方案
为解决上述挑战,山河智能信息化中心经过重重筛选,最终选择星辰天合的数据灾备中心建设方案进行部署实施:
利用星辰天合分布式存储的延展集群特性,对存储系统进行同城跨数据中心部署,实现数据双活,这样将数据副本同时分布在两个数据中心,保证任何一个数据中心存储节点出现故障,业务都零中断、数据零丢失;
对于关键管理控制模块及IO路径,通过拓扑规划功能,可对存储集群设置多种安全级别的数据保护策略,如节点级、机架级、数据中心级故障域,使存储系统可靠性得到有效保证,同时也为未来两地三中心的扩展留出了接口;
提供多副本和EC纠删码不同的保护策略,在满足可靠性的前提下,山河智能可根据业务性质灵活选择性能优先和容量优先不同的数据存储策略,让成本最优;
提供集中管理平台,通过图形化界面快速完成资源的自动化部署,并提供友好的管理工具,提升管理和运维效率,同时提供RESTful API,可以将存储管理集成到IT平台中,使得运维更加敏捷和高效;另外,还通过集中培训,协助山河智能IT团队提升日常运维能力。
方案建设四步骤
第一步:调研与规划,完成现有分布式存储环境、IDC机房环境、双数据中心之间网络现状和质量,以及虚拟化平台的现状与规划的调研,制定项目实施方案;
第二步:项目实施,现有存储平台版本升级、数据容灾平台搭建、虚拟化平台对接等;
第三步:试运行,根据业务进行配置调整,完成数据平台上线试运行,并对项目功能进行初步验收;
第四步:上线验收,试运行取得阶段性成果后,进行项目的整体最终验收工作,并完成技术认证培训工作,让山河智能运维团队效率得到进一步提升。
客户收益
项目实施完成后,山河智能不仅完成了数据灾备中心建设,实现了业务零切换、数据零丢失,避免关键业务宕机,同时软硬件完全解耦,帮助企业摆脱了硬件被单一厂商锁定的局面,在提升业务效率的同时采购成本明显下降。
山河智能相关负责人表示,在实现数据中心级别的容灾保护后,接下来将继续利用星辰天合块存储的异步复制以及X3DS立体数据管理系统,完成结构化数据以及非结构化数据的三中心部署,实现数据的异地安全保护。同时,随着业务的进一步发展,将采用星辰天合对象多站点来实现三中心数据安全保护,采用对象数据分层完成本地对象存储数据上云,进一步加强数据安全。
星辰天合与山河智能合作回顾
早在2020年,山河智能就与星辰天合达成了合作,部署了星辰天合企业级统一数据存储平台( XEDP),作为数据底座来支撑虚拟化平台、数据库平台等核心应用系统,支撑起了其智能制造的精益生产。
随着山河智能业务不断发展,其网盘优先采用云原生架构部署在K8S平台上,由于感受到了K8S带来的管理和运维的灵活性,山河智能计划逐步将现有业务从虚拟化平台迁移至K8S平台中。这势必对K8S后端存储平台提出要求,如支持CSI接口、需要支持持久卷、需要支持动态卷等等。因此在2021年,星辰天合为山河智能升级了XEDP统一数据存储平台,支撑K8S应用。
升级成功后,用同一套存储系统为上层应用提供块、文件和对象三种数据服务,支撑多种专有云,支持将数据流动到多种公有云,大大提升了数据可靠性和流动性。与此同时,可视化管理系统也方便了企业更好的运维。
尾声
随着数字化转型进一步深入,数据的重要性不言而喻,而智能制造这样一个行业,更离不开对源源不断产生的数据的合理利用和价值挖掘,希望有越来越多像山河智能这样的制造型企业,不断深化数字化转型,让企业的发展插上腾飞的翅膀。
禹衡光学亮相北京机床展,以创新助力行业发展新篇章
汉威科技用智慧化手段为燃气厂站构筑安全防线
DSP应用市场的大蛋糕,国产厂商能吃下多少?
