新品速递
迅鹏新产品上线XP系列信号采集模块
迅鹏新产品上线XP系列信号采集模块
迅鹏信号采集模块已有XP2001(单通道)、XP2006(六通道)、XP2018(八通道)、XP3018(八通道),在这基础上,经过团队的努力,迅鹏再接再厉,新推出XP1100系列电流电压输入采集模块XP1200系列热电偶输入采集模块XP1300系列热电阻输入采集模块XP1400系列电流电压输出模块,每个系列产品都可选输入通道数量,满足顾客不同的需求,模块配套上位机工具软件,简洁实用。
关键词:信号采集模块  数据采集模块, I/O模块 ,数字量I/O模块,远程I/O模块,模拟量输入模块,Analog I/O模块  Modules ,输入/输出模块,RS485采集模块,开关量采集模块,温度采集模块,模拟量输出模块,开关量输出模块
XP系列信号采集模块介绍
-XP1100系列电流电压输入采集模块
■ 最多支持12路电流/电压信号输入数据采集。
■ 工业电路设计,高精度低温漂,抗干扰性强。
■ 模块电源为直流24V,设计有反接保护电路,可防止误接损坏产品。
■ 通讯接口为隔离RS485接口,采用标准Modbus-RTU协议(从机模式)。
■ 测量精度0.2%,采样周期1/次。
■ 标准35mm DIN导轨安装,支持多机层叠安装方式,可有效减少安装面积,提高空间使用率。
■ 配套上位机工具软件,简洁实用。
-XP1200系列热电偶输入采集模块
■ 输入通道隔离,最多支持4路热电偶信号输入数据采集。
■ 采样周期1/次,K/J/N/E型热电偶误差≤±2℃S/B/R/T型热电偶误差≤±3℃
■ 高精度冷端补偿,冷端误差≤±0.5℃
■ 配套上位机工具软件,简洁实用。
-XP1300系列热电阻输入采集模块
■ 最多支持4路热电阻输入数据采集。
■ 测量精度±0.5℃,采样周期1/次。
■ 配套上位机工具软件,简洁实用。
-XP1400系列电流电压输出模块
■ 最多支持4路电流/电压信号输出。
■ 通讯接口为隔离RS485接口,采用标准Modbus-RTU协议,包含两种模式,从机模式(默认)和主机模式。
■ 电流/电压输出精度0.2%
■ 配套上位机工具软件,简洁实用。
王妍
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
