业界动态
华北工控机器视觉系统产品方案,助力PVC管材表面缺陷智能检测
伴随着现代工业自动化技术的发展,尤其是在“机器换人”的趋势下,越来越多的制造企业开始采用机器视觉技术代替人进行全自动的产品检测、工艺验证。国内机器视觉市场规模不断扩大。
PVC管材表面缺陷智能检测
据华北工控了解,机器视觉,是用机器代替人眼来做测量和判断,应用于一些不适于人工作业的危险工作环境或者人工视觉难以满足要求的场合,或者大批量重复性工业生产过程中,可以大幅提高生产的灵活性和自动化程度。伴随着中国工业化进程的发展,国内机器视觉系统技术和产品的应用领域正不断扩大,由集中在汽车制造、航空制造、半导体、电子制造等领域逐步拓展至产品包装、食品/药品、建材等众多行业,在实践中不断完善和向前发展。
图源:千图网(如若侵权请联系删除)
譬如机器视觉在PVC建材生产加工中的应用。针对PVC管材在生产加工中存在诸如外观颜色不均匀、表面有凹凸、有杂质等多种类型的缺陷问题,人工肉眼检测不仅效率低,且效果差。而采用智能化的机器视觉检测系统设备则可以很好地解决上诉问题,通过采用工控机硬件为其提供平台支撑,集成应用光源、工业镜头、工业相机、图像采集卡等,搭配后台软件系统来实现图像采集与处理、尺寸测量、识别定位、缺陷检测等功能,满足PVC建材表面缺陷在线系统高速、高分辨率的检测要求。
并且该系统设备可7*24小时不间断连续运行,可更大程度的实现降本增效。但要想保障系统设备功能高集成和长时间的安全稳定运行,对其关键支撑——工控机硬件的品质与性能提出了更高要求。
华北工控机器视觉系统产品方案
华北工控是国内知名的行业专用工控机产品提供商,可以提供基于X86架构和ARM架构不同芯片组平台的嵌入式主板、嵌入式准系统/整机等产品,广泛应用于视觉检测、视觉对位、视觉测量、产品分拣等各类机器视觉系统设备中。
华北工控可以提供机器视觉系统设备专用多样化嵌入式主板方案。产品支持搭载英特尔、AMD、恩智浦、瑞芯微、海思、飞腾等平台处理器;支持内嵌GPU,支持更高端的图像处理与高清显示;可提供多个DIMM插槽,支持SATA3.0高速存储;可提供多个高性能千兆网口,网络性能良好;可提供丰富串口、USB、GPIO 、PCIe等I/O功能接口,满足多种外设接入需求;支持看门狗功能,适配Windows 10,Linux等操作系统,具有高稳定性和高扩展性。
华北工控可以提供机器视觉系统设备专用嵌入式准系统/整机的生产定制。产品支持搭载华北工控多样化嵌入式主板;CPU集成图形控制,支持VGA+HDMI等显示接口,支持高分辨率;支持板载内存,支持高速存储;多网口设计,支持千兆以太网/WiFi/3G/4G网口;多串口设计,支持多种外设接入;支持看门狗功能,适配Windows 10,Linux等操作系统;严格按照工业级标准打造,抗震、防尘,支持在复杂电磁环境等各种条件下稳定运行。
另外,华北工控的工控机硬件还可以根据不同行业领域客户的实际生产需要,提供高度弹性且客制化的产品及服务,更加方便于客户快速开发产品和应用。
更多华北工控产品信息,请关注华北工控官网:www.norco.com.cn
李娜
更安全可信!基于飞腾D2000处理器的工业整机BIS-6675FT-A10
华北工控ATX-6981:搭载兆芯处理器,支持银行智能终端应用
华北工控EMB-3582主板,支持轨道交通PIS系统应用
华北工控BIS-6670K模块化整机,支持水质自动监测微站集成应用
华北工控ATX-6152,助力实现电力系统的智能监测与高效管理
