新品速递
迅鹏XP系列信号隔离器
迅鹏XP系列信号隔离器
XP 系列信号隔离器(一入一出、一入二出)是在自动化控制系统中对工业信号变送、转换、 隔离、传输、运算的仪表,可以与各种工业传感器、现场仪表配合,取回参数信号,隔离变送传输, 满足用户本地监视远程数据的需求。仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、 污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS 等工业测控系统,用来完善和补 充系统模拟 I/O 插件功能,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
产品特点
输入、输出、电源三方隔离,抗干扰能力强
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
底座与主机可以分离插拔,安装、拆卸、维护方便简单
技术规格参数
工作电源:DC24V±10%(反向保护) AC220V
功 耗:≤1.2W(1 入 1 出) ≤1.8W(1 入 2 出)
输入信号:直流电流或直流电压
输入阻抗:电压输入≥500KΩ ,电流输入≤200Ω
输出信号:直流电流或直流电压
输出负载:电压输出≥10KΩ ,电流输出0~350Ω
精 度:±0.2%F.S
温度漂移:≤±100PPM/℃
绝缘电阻:输入/输出/电源之间≥100MΩ /500VDC
绝缘强度:
输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
 输出/电源,≥1000VAC(1min)
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm 导轨
外形尺寸:122mm×18mm×96mm
选型代码表
黄莉
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
