迅鹏XP系列隔离配电器
XP 系列隔离配电器(一入一出、一入二出、一入三出、一入四出)是在自动化控制系统中与 温度、流量、压力、液位等二线制变送器配套,实现向二线制变送器提供工作电源、取回参数信号、 隔离转换输出的功能,满足用户本地监视远程数据的需求。仪表广泛应用于机械、电气、电信、电 力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS 等工业 测控系统,用来完善和补充系统模拟 I/O 插件功能,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统 的稳定性和可靠性。
产品特点
输入、输出、电源三方隔离,抗干扰能力强
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
底座与主机可以分离插拔,安装、拆卸、维护方便简单
技术规格参数
工作电源:DC24V±10%(反向保护) AC220V
功 耗:
≤1.2W(1 入 1 出)
≤1.8W(1 入 2 出)
≤2.0W(1 入 3 出)
≤2.5W(1 入 4 出)
配电电压:19V~26V
输入信号:
配电模式,2 线制 4~20mA
隔离模式,4 线制 4~20mA
配电保护:最大短路电流,40mA
输入阻抗:电流采样等效电阻≤200Ω
输出负载:电流输出,≤350Ω ,电压输出,≥10KΩ
转换精度:±0.2%F.S
温度漂移:±0.01% F.S/℃
绝缘强度:
输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
输出/电源,≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源,≥100MΩ (500VDC)
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm 导轨
外形尺寸:122mm×18mm×96mm
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
