新品速递
迅鹏XP系列热电阻温度变送器
迅鹏XP系列热电阻温度变送器
XP 系列热电阻温度变送器(一入一出、一入二出)是利用热电阻(Pt100、Cu50、Pt1000、Ni1000 等)的阻值随温度改变的特性,接收现场热电阻的电阻信号,经过隔离和线性化处理后,转换成与 温度成线性关系的一路或二路标准信号输出。仪表广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化 工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、信号传输转换、PLC、DCS 等工业测控系统,用 来完善和补充系统模拟 I/O 插件功能,提高自动化控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可 靠性。
产品特点
输入、输出、电源三方隔离,抗干扰能力强
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
底座与主机可以分离插拔,安装、拆卸、维护方便简单
技术规格参数
工作电源:DC24V±10%(反向保护) AC220V
功 耗:
≤1.0W(1 入 1 出)
≤1.5W(1 入 2 出)
激励电流:≤200μ A
引线电阻:≤20Ω /线
输入信号:Cu50、Pt100、Cu100、Pt1000、Ni1000 等
输出信号:直流电流或电压信号
输出负载:电压输出≥10KΩ ,电流输出0~350Ω
转换精度:
±0.2%F.S(Δ R>20Ω )
±0.4%F.S(20Ω ≥Δ R>10Ω )
温度漂移:±150PPM/℃
绝缘强度:
输入/输出,≥2000VAC(1min)
输入/电源,≥2000VAC(1min)
输出/电源,≥1000VAC(1min)
绝缘电阻:输入、输出、电源之间≥100MΩ /500VDC
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm 导轨
外形尺寸:122mm×18mm×96mm
黄莉
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
