迅鹏XP系列热电阻隔离器
XP 系列热电阻隔离器接收现场的 3 线制 Pt100、Cu50、Pt1000 等其他类型的热电阻信号,经 过隔离后输出,可输出 1:1 热电阻信号,热电阻输出可接线为 2 线制或 3 线制或 4 线制。也可经过 隔离和线性化处理后,转换成与温度成线性关系的标准信号输出。可选 1 入 1 出,1 入 2 出。仪表 广泛应用于机械、电气、电信、电力、石油、化工、钢铁、污水处理、楼宇建筑等领域的数据采集、 信号传输转换、PLC、DCS 等工业测控系统,用来完善和补充系统模拟 I/O 插件功能,提高自动化控 制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。
产品特点
输入、输出、电源三方隔离,抗干扰能力强
精度高,线性度高,长期运行稳定性高
模块化设计,体积小,功耗低,适合密集安装
底座与主机可以分离插拔,安装、拆卸、维护方便简单
技术规格参数
工作电源:DC24V±10%(反向保护) AC220V
功 耗:
≤1.0W(1 入 1 出)
≤1.5W(1 入 2 出)
激励电流:0.5~5mA
引线电阻:≤20Ω /线
输入信号:热电阻信号
输出信号:热电阻信号、直流电流或电压信号
输出负载:
电压输出≥10KΩ
电流输出0~350Ω
转换精度:
模拟量输出
±0.2%F.S(Δ R>20Ω )
±0.4%F.S(20Ω ≥Δ R>10Ω )
热电阻输出
±0.5Ω (最大误差)
温度漂移:±150ppm/℃
绝缘强度:输入/输出/电源≥1500VAC(1min)
绝缘电阻:输入/输出/电源≥100MΩ (500VDC)
工作温度:0~50℃
存储温度:-40~85℃
相对湿度:10~90%RH(无凝露)
大气压力:86~106kPa
安装方式:DIN35mm 导轨
外形尺寸:122mm×18mm×96mm
温湿度变送器的选型和接线方法
迅鹏带您直击SNEC,一同探索光伏智能
如何用信号发生器对智能数显表进行检测
迅鹏2024年端午节放假通知
信号隔离器输入端断线时的输出现象分析
